 Fuite d'huile joint spy allumage.
pitch64
Nombre de messages : 73
MessageSujet: Fuite d'huile joint spy allumage.   Mer 22 Aoû - 21:56
Bonjour à vous tous, je suis toujours aussi ravi de venir sur ce forum.Mais je n'ai pas trouve reponse à ma question.J'ai une fuite d'huile au joint spy derriere l'allumage. Je l'ai donc changé et là même problème!!! C'est quand meme pas mon vilo qui est à changer??!!si oui comment celui ci aurait pu s'user?Avec la lèvre du joint spy? C'est un dax 6v ot .Cordialement.
pitch64
MessageSujet: Re: Fuite d'huile joint spy allumage.   Dim 26 Aoû - 18:37
up please! Smile
primo
Nombre de messages : 15
MessageSujet: Re: Fuite d'huile joint spy allumage.   Lun 27 Aoû - 17:28
si tu la pas mal remonté sa sera le changement de vilo Crying or Very sad
pitch64
MessageSujet: Re: Fuite d'huile joint spy allumage.   Lun 3 Sep - 20:08
rahhhhh bon ca sera pour cet hiver alors Shocked
C'est étrange il semble pas avoir prit de coups...
zobidax
Nombre de messages : 134
MessageSujet: Re: Fuite d'huile joint spy allumage.   Lun 3 Sep - 20:20
N'importe quoi tu vas changer le vilo pour une fuite d'huile,c'est assez courant, tu remarqueras que sous le carter d'allumage y a une petite lumiére c'est fait pour. redémonte, enléve le spy, retire le ressort du spy et tu le raccourci un petit peu(il est vissé sur lui même), genre 2mm, degraisse bien la portée du joint sur le flasque d'allumage et le joint aussi, et tu mets du loctite bleu ou du frein filet peu importe.
pitch64
MessageSujet: Re: Fuite d'huile joint spy allumage.   Ven 14 Sep - 22:13
En voila une bonne reponse !je ne l'aurais pas démonte vu le peu d'huile que je perd.Je fais ça des que possible.Merci!
