 Démontage réservoir et 3ème qui passe mal.
yannick2222
Nombre de messages : 80
MessageSujet: Démontage réservoir et 3ème qui passe mal.   Dim 19 Aoû - 8:59
Bon dimanche à tous,
Mon Skyteam C125 Dax broutte par moment. Je suis presque sur que cela vient du réservoir qui doit avoir des dépots car cela semble être bien souvent le cas
sur des machines neuves.
Cela m'est arrivé à 90 KM, réservoir vide aux 3/4 et cela a recommencé réservoir plein. Là j'ai 120 KM
Comment démonte-t-on le réservoir? Les durites sont-elles assez longues? Astuces? Comment le nettoyer s'il y a des dépots dedans?
D'autre part depuis le début la 3 ème passe mal, il faut que je m'y reprenne souvent à deux fois pour passer de 2nde en 3 ème. Pas de PB pour redescendre.
Je suis en rodage ( 6OKM/H max en 4éme).
Yannick 83 Le Luc
EDOUARD Jean
Nombre de messages : 105
MessageSujet: Re: Démontage réservoir et 3ème qui passe mal.   Dim 19 Aoû - 9:30
Pas sorcier à faire , être minutieux seulement , se sont tes qualités .
- Vidange du réservoir .
- Pendant ce temps , démontage de la baterie et de son support .
- Débranchement des 2 durites venant du réservoir au robinet , mais repére celle d' en haut ou d' en bas pour les remettre à leur place , pour éviter l' inversion ( normal et réserve )
- Ensuite tirer à la main le réservoir vers l' arriére de la moto .
- Normalement tu dois l' avoir dans les mains .
- Opération de nettoyage terminée , faire l' inverse .
Sauf que pour passer les 2 durites , je conseille de passer une ficelle du moteur vers le l' emplacement du réservoir et d' atacher les 2 durites pours' adser au passage de celle-ci .
Par la même occasion verifie les cosses enfichables , moi lors d' un démontage et remontage , le Daxou ne démarer plus , redémontage et une fiche déboitée .
Profite de vérifier la cuve du carburateur et l' intérieur du robinet , si c' est un probléme de caca dans le réservoir , dans tous les cas met un filtre sur la durite qui va du robinet au carbu. pour éviter à l' occasion de remettre de la caca dans le carbu. .
Bon courage et tiens nous au courrant du résultat .
balou
Nombre de messages : 571
MessageSujet: Re: Démontage réservoir et 3ème qui passe mal.   Dim 19 Aoû - 13:14
je dirais 50 km/h moi, pour info je connais un super produit pour les passage de vitesse ! je le trouve chez super U c' est du bisulfure de molybdène de marque facom ( ya un piston dessus )
j' en mets 20ml, niveau max, et au bout de 100/200 km ta boite sera souple, tu trouveras plus facilement le point mort, ton rodage se feras en douceur, et exétéra !
