 Comment accéder et régler la vis d'air DAXC125 Skytream.
yannick2222
Nombre de messages : 80
MessageSujet: Comment accéder et régler la vis d'air DAXC125 Skytream.   Sam 18 Aoû - 18:18
J'au un SKYTEAM 125 DAX 100KM,( tout neuf NGK CR7HSA) qui broutte à vitesse constante. On me dit de régler la richesse. Ou est la vis et si c'est celle complètement
en dessous du carbu comment on tourne la vis? Surtout moteur chaud. Une vis cruciforme ou plate? Galère ou pas galère... Astuces?
Cordialement
Yannick
balou
Nombre de messages : 571
MessageSujet: Re: Comment accéder et régler la vis d'air DAXC125 Skytream.   Sam 18 Aoû - 21:25
déjà tu démonte ton carbu, puis ta une visse en bas côté pipe elle est en laiton, prend un tournevis plat style d' électricien, tu visse pour appauvrir et dévisse pour enrichir ! tu visse ou dévisse d' un demi tours, puis tu remonte, si c' est plus grave fait l' inverse, tu revient au point de départ + un demi tours, et exétéra !
ofet la bride en bakélite noir qui fait joint entre le carbu et la pipe est très fragile !! et il faut impérativement rouler avec jamais sans ! car sinon sa te fait bouillir l' essence dans ton carbu ! et c' est pas bon !!!
