 Moteur broutte à régime constant
yannick2222
Nombre de messages : 80
MessageSujet: Moteur broutte à régime constant   Sam 18 Aoû - 11:57
Mon Skyteam a juste 100KM. Les 90 premiers impeccable. Là, depuis 10KM: démarrage impecc, ralenti impeccable, accélérations normales ( je rode à 50 en 4éme) sur tous les rapports.
Mais à vitesse stabilisée des accoups se produisent, freinant le Dax bien sur. Bref ça broutte un peu, après 2/3 KM de route, 3 fois de suite, je n'ai pas insisté, mais c'est très net.
J'avais passé la soufflette dans le réservoir quand reçu le Dax, avant de le remplir. La cuve du carbu était très déssérée, un bon demi-tour, et je l'ai resséré au maxi mais uniquement
à la main. Je n'y connais rien, c'est tout nouveau pour moi. 90 KM bon c'est pas beaucoup.....
HELP !!!!
Merci d'avance!!!!
Cordialement
Yannick Le Luc 83
balou
Nombre de messages : 571
MessageSujet: Re: Moteur broutte à régime constant   Sam 18 Aoû - 13:13
richesse carbu, ou monte si une bougie ngk cr7hs c' est plus simple !
yannick2222
MessageSujet: Re: Moteur broutte à régime constant   Sam 18 Aoû - 14:18
Merci merci, actuellement il y a une NGK CR6 HSA et mon garagiste a une CR7 HSA est-ce que je vais l'acheter? Ca peut aller et venir effectivement de là?
J'attends la réponse avant de partir,
Merci encore
servi3t
MessageSujet: Re: Moteur broutte à régime constant   Ven 12 Oct - 21:54
Est ce que le changement de bougie a reglé ton probleme ?
mon dax 125 a 280 bornes et je lui ai mis un filtre mousse.
j'ai le meme probleme, ralenti impec, accelerations en 1ere et 2eme nickel
par contre des que je prends un peu de vitesse ( + de 80Km/h) le pot pétarade et le moteur broute en freinant le dax parfois assez fort :/
j'ai baissé le clip de l'aiguille du carbu au 4eme puis 5eme cran et fini par devisser jusqu'a 3 tours la vis de richesse mais le probleme persiste encore surtout en 4eme...
Je ne pense pas que les soupapes soient dereglées car lorsque je l'ai eu avec filtre et reglage d'origine il tournait rond...
dax skyteam 125
carbu et pot origine
filtre mousse UNI
Merci pour vos lumieres.
balou
MessageSujet: Re: Moteur broutte à régime constant   Ven 12 Oct - 22:54
on la dit des centaine de fois faus voir la couleur de la bougie ! si noir riche blanche pauvre, parfait marron
servi3t
MessageSujet: Re: Moteur broutte à régime constant   Ven 12 Oct - 23:24
La bougie a une bonne couleur...
je l'ai controlée apres chaque changement.
balou
MessageSujet: Re: Moteur broutte à régime constant   Sam 13 Oct - 17:24
anti-parasite changer ? cdi idem ? filtre air bouché ? nettoyage gicleur carbu ?
vick
Nombre de messages : 30
MessageSujet: Re: Moteur broutte à régime constant   Jeu 18 Oct - 0:58
J'ai le même soucis depuis que j'ai changé mon filtre à air.
De mon côté je vais essayer de changer de bougies.
Si ça ne regle pas le problème il faudra que je trouve le tuto pour régler les soupapes.
dadax59dax
MessageSujet: Re: Moteur broutte à régime constant   Jeu 18 Oct - 17:56
laisse tomber tes soupapes
toucher pas au cdi
tu as changé le filtre donc plus d'air est aspiré, ca va faire chauffer le moteur
vérifie si ta bougie n'est pas blanche ce serait dommage de serrer un piston
tu peux tjrs mettre une bougie plus froide type CR7 HSA mais c'est pas la solution
il faut simplement régler ta vis d'air de ralenti (vis de richesse), ici l'air en plus appauvrit ton melange
donc pour enrichier, devisse ta richesse d'un demi tour dans le sens inverse d'une montre
vick
MessageSujet: Re: Moteur broutte à régime constant   Ven 19 Oct - 1:21
Ma bougie est marron clair
Mon ralentie est bien regler mais je suis en train de regler la vis d'essence.
Je pense changer la bougie pour une cr7 et on verra la différence.
Je donne des nouvelles ce week end.
