 Besoin d'aide sur choix de pneus
Dax in NEW ZEALAND
MessageSujet: Besoin d'aide sur choix de pneus    Mar 14 Aoû - 8:48
Salut à tous
Je suis complètement nouveau dans le monde du dax j'ai acheter mon Zhenua 50cc il y a un maintenant, je l'ai pas payer cher mais il est dans un état pitoyable et j'aimerai le retaper façon pimp my ride, je voudrais commencer par les pneus, est ce que l'un d'entre vous peu me dire jusqu'à quelle largeur de pneus et jante je peu aller sans avoir a changer le bras oscillant d'origine, et y il y'a t'il autre chose a la quelle je dois faire attention en passant sur des pneus plus large et enfin qu'elle différence je dois respecter entre le pneu avant et l'arrière. J'aprécirais votre aide car je vis en nouvelle zealande et ici je crois qu'il dois y avoir une dizaine de dax dans le pays tout entier donc difficile d'avoir des renseignement dans les chop qui se moque de mon dax au passage. C'est assez frustrent.
Merci d'avance
Dax in new zealand
MessageSujet: Re: Besoin d'aide sur choix de pneus    Mar 14 Aoû - 12:14
t'as l'embarras du choix en matière de pneus 10", perso je ne pense pas qu'il soit très prudent de monter plus de 3,5" en largeur de jante, au dessus il faut monter un bras plus large
en taille de pneus tu peux monter du 120/90 ou du 130/70 en taille maxi, je pense que les membres du forum qui ont monté des tailles différentes sauront t'en parler mieux que moi
je ne sais pas trop qui te conseiller dans ton coin, j'ai déjà livré des pièces en nouvelle calédonie car ils ont plus ou moins le même problème que toi pour s'approvisionner
au pire je pourrai te livrer directement du Japon lorsque je serai là bas mais il vaut mieux regarder dans ton coin en premier car beaucoup de scooters sont également en 10"
Dax in NEW ZEALAND
MessageSujet: Re: Besoin d'aide sur choix de pneus    Mar 14 Aoû - 13:50
MERCI beaucoup pour la réponse rapide claire et precise. Suivant tes conseille je pense monter des Michelin S1 130/70 a l'arrière et du 110/80 pour l'avant, je ferais une recherche cette semaine pour comparer les prix dans les différents chop du coin mais je n'ai pas bcp d'espoir car ici les scooters ne sont vraiment pas populaire, enfin si tu as des bon prix tiens moi au courant ça m'interresse bcp, car g en projet: fourche inverser 45mm, changer les amortisseur, jante alliage 3,5 (type faddy bike mais g aucune idée de la qualité).
enfin voila encore merci de ton aide et tiens moi au jus pour les pièces si tu as le temps
Dax in New Zealandhttp://www.faddybike.com/static/em96.jpg
MessageSujet: Re: Besoin d'aide sur choix de pneus    Mar 14 Aoû - 23:18
j'ai du 130 a l'arriere avec une jante de type falcon en 3.5, pour mon cas j'ai du déporter ma jante de 13 mm pour que ca passe juste...
sans avoir eu besoin de déporter la couronne et le pignon.
avec du 3" ca sera moins galere je pense
Dax in NEW ZEALAND
MessageSujet: Re: Besoin d'aide sur choix de pneus    Mer 15 Aoû - 13:49
merci Tonyz pour le tuyau, tiens au fait, au risque de passer pour parfait crétin, car je n'ai aucune notion de mécanique, comment tu déporte une jante? Car en cherchant un peu j'ai compris le principe d'une couronne et pignon déporté mais pour une jante, j'avoue que la je bloque un peu.
mais en tout cas merci pour l'info
EDOUARD Jean
Nombre de messages : 105
MessageSujet: Re: Besoin d'aide sur choix de pneus    Mer 15 Aoû - 14:05
Pour ne pas avoir de probléme contante toi d' un 120 , ça passe bien en principe sans rien déporter .
