 Mon dax ne démarre plus du tout!
bob33
Nombre de messages : 8
MessageSujet: Mon dax ne démarre plus du tout!   Mar 7 Aoû - 14:02
Après avoir écumé l'ensemble des pages du forum (merci pour les infos d'ailleurs), et optimisé le bouton recherche, je vous expose mon problème : dax 125 neuf acheté sur néocentre qui ne démarre plus...
Au retour d'une ballade de 20kms (je suis en rodage, 60kms au compteur), je cale, j'essaie de redémarrer, il broute et cale.
Pas d'affichage de point mort (depuis le début me semble t il)
Depuis (outre avoir recherché sur le forum), j'ai changé le filtre à air par un cornet, démonté le carbu, nettoyé et remonté, changé la batterie (le klaxon s'est remis à fonctionner...), remplacé la bougie, démonté la poignée pour vérifier le démarreur electrique, brice4
ça ne marche toujours pas...ni au démarreur electrique, ni au kick (point mort introuvable en tous cas!)
que se passe t il?
merci pour votre contribution
et si vous connaissez un mecano moto correct sur bordeaux ou environs je suis preneur!
Djumbim
Nombre de messages : 65
MessageSujet: Re: Mon dax ne démarre plus du tout!   Mer 8 Aoû - 12:47
Salut a toi !
Regarde ton tendeur de chaine ( de distribution) si il est a l'endroit ( joint vers le haut ) je l'avais mis a l'envers une fois, j'avais pu rouler 10 km, mais après plus rien, il voulait plus démarrer, et le kick était bloqué ...regarde quand même du coté du fusible ( sous la selle ) mais ça n'explique pas pourquoi il démarre pas au kick, l'essence arrive bien dans le carbu ? L'antiparasite est bien fixé sur ta bougie ?
Daxwanted
Nombre de messages : 327
MessageSujet: Re: Mon dax ne démarre plus du tout!   Mer 8 Aoû - 13:21
Si il est neuf, fais marcher la garantie, ne touche rien!
bob33
MessageSujet: Re: Mon dax ne démarre plus du tout!   Mer 8 Aoû - 16:37
fusible ok, essence arrive bien dans le carbu...et neocentre ne réponds pas! ça craint ça doit etre un truc bidon en + à tous les coups
Djumbim
MessageSujet: Re: Mon dax ne démarre plus du tout!   Mer 8 Aoû - 20:52
Le câble de l'antiparasite est bien enclenché dans la tête ? pareil sur la bobine haute tension ? tu as essayé de voir si tu as une étincelle ? ( si non, tu enlève ta bougie, tu la mets dans l’antiparasite et tu colle le culot sur la culasse, tu devrais voir si il y a du jus ), regarde du côté du boitier CDI, en dessous de la batterie, il est peut être griller..
riderider
Nombre de messages : 55
MessageSujet: Re: Mon dax ne démarre plus du tout!   Sam 11 Aoû - 0:42
essaie de voir si ya une étincelle deja
est-ce qu'il a pris l'eau le dax? (si oui peut être filtre humide, cosses sous le reservoir humides donc faux contact)
et pour le neutre moi jle vois pas de la journée le voyant mais la nuit c ok
bob33
MessageSujet: Re: Mon dax ne démarre plus du tout!   Dim 12 Aoû - 22:27
limailles dans le reservoir essence...j'ai vidangé l'essence, nettoyé à nouveau carbu et filtre à essence completement bouché; ça démarre et sans stater! on va reprendre le rodage dès demain! merci pour les conseils!
EDOUARD Jean
Nombre de messages : 105
MessageSujet: Re: Mon dax ne démarre plus du tout!   Dim 12 Aoû - 22:44
C' est bien que la panne soit découverte et c' est bien que tu l' expliques , ça peut servir à d' autres personnes .
Tu devrai garder ta baterie car elle doit être bonne , tu as du la vider en essayant longtemps avec le démareur , tu la recharge et ça peut te servir .
bob33
MessageSujet: Re: Mon dax ne démarre plus du tout!   Lun 13 Aoû - 10:42
par contre je sais pas si j'ai bien fait, j'ai l'impression que ce truc ne sert à rien enaccord1
armoni24
Nombre de messages : 176
MessageSujet: Re: Mon dax ne démarre plus du tout!   Lun 13 Aoû - 14:48
Salut c'est le système anti-pollution.
MessageSujet: Re: Mon dax ne démarre plus du tout!   Lun 13 Aoû - 22:00
si tu le vires tu auras un mélange legerement plus riche, donc vis d'air du carbu à dévisser un peu apres.
