 quel carbu pour un 125 spigaou ?
pitoux
Nombre de messages : 23
MessageSujet: quel carbu pour un 125 spigaou ?   Sam 4 Aoû - 12:50
salut, voilà j'envisage de changer le carbu de mon spigaou 125 , donc j'aimerai savoir lequel est le mieux adapter , et le plus fiable sur le marché ??
ensuite quel est le diamètre de la pipe d'admission qui est sur le spigaou 125 ? faudra t'il en changer aussi ? ou c'est standart coté moteur en diamèter
merci d'avance
armoni24
Nombre de messages : 176
MessageSujet: Re: quel carbu pour un 125 spigaou ?   Sam 4 Aoû - 13:14
Perso j'ai monté un keihin PE24 (made in japan) ca a mis un bon coup de boost et il est plutot facile à régler. De mémoire la pipe c'est 26mm à confirmer!).
Et il a fallu monter une pompe a essence pour utiliser tout le réservoir garde les raccords à visser qui sont montés avec le système anti-pollution si tu les as pour pouvoir monter la pompe
pitoux
MessageSujet: Re: quel carbu pour un 125 spigaou ?   Sam 4 Aoû - 13:34
salut, merci pour ton aide , je comprend pas l'histoire de la pompe ?? pourquoi il faut en mettre une ?? tu aurais des photos du montage sur ton dax stp
armoni24
MessageSujet: Re: quel carbu pour un 125 spigaou ?   Sam 4 Aoû - 16:12
D'origine le spigaou a une pompe intégrée au carbu si tu changes de carbu sans mettre de pompe tu ne pourras pas utiliser la totalité de l'essence dans le réservoir.
Le dax a une partie du reservoir plus bas que le carbu donc quand le niveau de l'essence arrive au niveau du carbu = panne sèche (mais il restera de l'essence)
D'où l'intérêt de la pompe. Il y a un post qui montre le montage avec un carbu mikuni VM24 (recherche avancée--->pression constante).
pitoux
MessageSujet: Re: quel carbu pour un 125 spigaou ?   Sam 4 Aoû - 20:49
ok, merci bien je vais voir ça de prés, sinon est ce que tu sais si s'en mettre la pompe , à quel niveau du réservoir ça se désamorce ??
edit: j'ai pas trouvé le sujet en question ?? si quelqu'un peut me mettre un lien svp
EDOUARD Jean
Nombre de messages : 105
MessageSujet: Re: quel carbu pour un 125 spigaou ?   Sam 4 Aoû - 21:31
Dans rechercher , tu eccrit pompe à essence puis tu fait OK et dans la liste qui apparait il y a une ligne instalation d' une pompe à essence et tu ouvres , c' est tout
pitoux
MessageSujet: Re: quel carbu pour un 125 spigaou ?   Sam 4 Aoû - 22:18
merci !
par contre je vois pas ou est situé la pompe sur le carburateur qui est d'origine sur mon spigaou ?? il l'ont mis où
armoni24
MessageSujet: Re: quel carbu pour un 125 spigaou ?   Dim 5 Aoû - 10:03
http://www.daxteam.com/t23876-vm-24-a-pression-constante?highlight=pression+constante
c'est le post dont je te parlais
Le carbu d'origine est un bloc avec la pompe et le robinet. Tu ne peux donc pas la voir. (d'ailleurs faudra prévoir un robinet aussi)
Bonne route à tous
