 problème sur mon Dax Skyteam
phocos
Nombre de messages : 3
MessageSujet: problème sur mon Dax Skyteam    Jeu 2 Aoû - 14:53
bonjours a tous ,
j'ai un problème sur mon dax
Il y a environ 10 mois , mon dax a comme surchauffé, de la fumée blanche sortait de la ou on mets l'huile, hier et aujourd'hui j'ai demonté le dax avec une personne qui si connais en moto car pour tous vous avoué , moi je n'y connais rien.
il a regarder la culasse et le carbu (le carbu a une fuite d'essence).
Il pense que les joints des pistons sont morts , l'essence et l'huile ce mélange ce qui empeche le dax de demarré.
je suis loin d'être callé en mécanique , j'ai donc appelé plusieurs garages , certains mon confirmé que c'étais en effet un problème de piston d'autre mon dis qu'il faut changer tous le moteur.
j'aimerais votre avis sur la situation, et si vous connaissais un garage qui s'occupe des dax dans le var et qui est pas trop chère sa m'aiderais beaucoup
Merci de vos réponse . Smile
EDOUARD Jean
Nombre de messages : 105
MessageSujet: Re: problème sur mon Dax Skyteam    Jeu 2 Aoû - 15:58
Tu ne dis pas si c' est un 50 ou 125 , il y a un 125 d' occasion à vendre à l' instant dans la rubrique vente de ce forum à 80 euros assez complet ,regaede vite .
phocos
MessageSujet: Re: problème sur mon Dax Skyteam    Ven 3 Aoû - 16:07
c'est un 50 cc
Nombre de messages : 889
MessageSujet: Re: problème sur mon Dax Skyteam    Dim 5 Aoû - 16:46
C'est peut-etre un probleme de pointeau: l'essence coule en permanence dans le carbu, rentre dans le moteur et se mélange à l'huile en passant par les segments.
Ou de l'eau qui rentre dans le moteur si ton dax dors dehors et que tu as un cornet (peut-etre).
Peut-etre aussi l'eau qui rentre dans le moteur via la durite de reniflard débranchée.
Il y de la compression quand tu kick?
EDOUARD Jean
MessageSujet: Re: problème sur mon Dax Skyteam    Lun 6 Aoû - 9:50
Je viens de lire une réponse sur ce forum qui pourrai être un cas de panne , le floteur percé donc il se rempli d' essence et reste toujours en position basse et le poiteau toujours ouvert .
phocos
MessageSujet: Re: problème sur mon Dax Skyteam    Mer 8 Aoû - 15:07
merci de vos réponses
oui il y a de la compression dans le dax.
moi on ma dis que c'étais les segments qui était casser
jvais l'amener a un garage bientot , mais j'ai un peu peur du prix :s
