 Dax qui se coupe comme une panne d'essence
math-10
Nombre de messages : 3
MessageSujet: Dax qui se coupe comme une panne d'essence   Lun 30 Juil - 23:40
Bonjour a tous !
voila je me permet de poster ce message pour résoudre un problème sur mon dax 125 skyteam.
Car contrairement a mon st70, sur le skyteam je suis assez souvent embêté..^^
Donc le soucis :
De façon très irrégulier, de temps en temps le Dax se coupe comme si il n'y avait plus d'essence, et pour repartir je dois débrancher ma durite d’essence d'arrivé au carbu ( comme si je lui faisait une prise d'air?) ensuite je rebranche et c'est repartit pour quelque kilomètre..
j'ai déjà repercé un peu plus gros le trou de prise d'air du bouchon de réservoir; aucun changement
et j'ai voulu réduire totalement le circuit d'arrivé d'essence en branchant directement la durite du réservoir sur le carbu, et l'essence coule par la vis du trop plein de cuve.. alors qu'elle est déja bien serré !
Donc voila si vous pouvez m'aider !
Merci d'avance !
marco83
Nombre de messages : 645
MessageSujet: Re: Dax qui se coupe comme une panne d'essence   Mar 31 Juil - 7:27
Déjà, tu as un soucis avec ton carbu, flotteur/pointeau bloqué ou pas étanche, la vis du "trop plein de cuve" sert à vidanger la cuve et le trop plein passe par le même tuyau.(pas facile à expliquer, mais en démontant on comprend de suite).
Résous ce problème là, avant d'attaquer autre chose, le carbu ne doit pas fuir même en branchant directement l'essence dessus.
