 Fuite huile haut moteur
romulus38
Nombre de messages : 126
MessageSujet: Fuite huile haut moteur   Jeu 26 Juil - 18:59
J'ai une fuite d'huile sur mon dax 125 coté gauche haut moteur au niveau de la plaque ronde et chromée d'environ 10 ou 12cm de diamètre.
Savez-vous si il y a un joint derrière? à quoi sert cette plaque? juste joli? ou une réelle trappe d'accès?
DAN974
Nombre de messages : 694
MessageSujet: Re: Fuite huile haut moteur   Jeu 26 Juil - 20:22
Salut ! oui il y a un joint derriere! si tu veux le changer,il faut devisser l'ecrou de l'autre coté de la culasse,celui du milieu,en fait c'est une longue tige qui ttraverse la culasse et maintien le cache rond coté gauche! un petit resserage peut etre,avant un demontage! resseres un peu et vois si ça fuit toujours! a+
romulus38
MessageSujet: Re: Fuite huile haut moteur   Jeu 26 Juil - 22:31
Merci. Je regarde ça demain.
romulus38
MessageSujet: Re: Fuite huile haut moteur   Ven 27 Juil - 20:18
Joint coupé!
C'est donc un cache arbre à came et distribution cette plaque.
merci pour le conseil.
romulus38
Joint coupé!
