 peobleme avec mon spigaou !!!!
babadax
Nombre de messages : 150
MessageSujet: peobleme avec mon spigaou !!!!   Mer 25 Juil - 6:03
Alors voila au bout de 6km je perd ube rondelle et un boulon, hereusement que j ai regarde a terre. donc je les remets et rebelotte quelque chose en caoutchout tombe a 16km.
si il faut réviser la visserie je les deja un peu commencer!
zobidax
Nombre de messages : 134
MessageSujet: Re: peobleme avec mon spigaou !!!!   Mer 25 Juil - 8:16
Achete une fiole de frein filet, t'ens mets partout
babadax
MessageSujet: Re: peobleme avec mon spigaou !!!!   Mer 25 Juil - 10:28
cest quoi des freins filet?
grom30
Nombre de messages : 19
MessageSujet: Re: peobleme avec mon spigaou !!!!   Mer 25 Juil - 10:45
Le frein filet c'est un sorte de colle que tu appliques sur le filetage de ta vis ce qui empechera qu'elle ce devisse.
EDOUARD Jean
Nombre de messages : 105
MessageSujet: Re: peobleme avec mon spigaou !!!!   Mer 25 Juil - 10:52
Ou acheter différent diamétre d' ecrous Nylstop ( 6 à 12 ) et changer le maximun d'ecrous dit mormaux .
babadax
MessageSujet: Re: peobleme avec mon spigaou !!!!   Sam 28 Juil - 9:12
ok merci de votre aide
Nombre de messages : 979
MessageSujet: Re: peobleme avec mon spigaou !!!!   Sam 28 Juil - 17:55
achete toi plutot fu freinfilet, tu prends de la loctite, et du moyen pas du fort, tu en colle partout ou tu peux, tu peux en trouver sur e bay............. tu devisses les vis, tu mets une goutte, et tu revisses, et magie, ca bouge plus.................
babadax
MessageSujet: Re: peobleme avec mon spigaou !!!!   Sam 28 Juil - 20:29
oki merci
MessageSujet: Re: peobleme avec mon spigaou !!!!   Sam 28 Juil - 21:50
pas obliger de prendre de la loctite, ca coute une fortune, de la colle a base de cyanoacrylate premier prix, sur le pas de vis et ca ne bouge pas.
babadax
MessageSujet: Re: peobleme avec mon spigaou !!!!   Dim 29 Juil - 7:37
ok merci mais après si tu veux dévisser tu peux ou pas??
EDOUARD Jean
MessageSujet: Re: peobleme avec mon spigaou !!!!   Dim 29 Juil - 8:06
Moi j' ai mis des ecrous freins ( nilstop cadmiers ) par gout , car mon Skyteam est gris clair et avait des boulons d' une couleur verte affreuse , je n' ai pas changé que les ecrous , aussi les vis par des 6 pans ou des BTR suivant les endroits , chacun ses gouts , ça dénote pas , et suivant les endroits des écrous borgnes cadmiers . Tout àa acheter dans un Casto.( il y a tout ce qu' il faut ) dans les sachets ( vis 6 pans , BTR , ecrous , rondelles de différent diam. et longueurs ) faire un inventaire avant pour ne pas en manquer .
thomas
Nombre de messages : 744
MessageSujet: Re: peobleme avec mon spigaou !!!!   Lun 30 Juil - 10:38
Alors...heuuuuu la cyanocrylate.....peut être pas non.
Alors la différence avec ta colle qui est l'équivalent de la superglue en pire c'est ça:
cyano -> rigide et ce casse au niveau de fixation ecrou avec vibration
frein filet -> reste souple et freine juste le desserage
La cyano c'est bien mais pas adapter à tout non plus Smile
C'est comme le joint à carrelage, parfois il faut mettre du joint souple pour que ça travail et pas que ça casse (dépend du revetement dessous)
zobidax
MessageSujet: Re: peobleme avec mon spigaou !!!!   Lun 30 Juil - 11:14
Même un goutte de peinture ça fonctionne bien.
MessageSujet: Re: peobleme avec mon spigaou !!!!   Lun 30 Juil - 11:15
je met la cyano apres avoir vissé, apres l'écrou, sinon sur le pas de vis je met de la colle néoprène.
