 problème du a la pluie
riderider
Nombre de messages : 55
MessageSujet: problème du a la pluie   Mar 24 Juil - 21:14
dimanche dernier grosse pluie pendant que je travaillais (dax a découvert) et en voulant partir le soir il démarre nickel mais au bout de 300m le moteur pétarade et coupe comme si il y avait plus d'allumage. j'ai démonté le reservoir séché les cosses, changé la bougie mais rien a faire il me fait ca depuis. dés qu'il calle il redémarre une heure plus tard et ça refait la meme chose.
On ma dit que ca pouvait être le volant magnétique qui était rouillé car mon joint était mort
j'aimerais vraiment réparer ca rapidement car ca m'handicape beaucoup pour travailler.
avez vous deja eu ce problème?
qu'est-ce que ca peut être?
balou
Nombre de messages : 571
MessageSujet: Re: problème du a la pluie   Ven 27 Juil - 20:41
antiparasite, filtre air bouché aprés ?
riderider
MessageSujet: Re: problème du a la pluie   Ven 27 Juil - 23:06
non jpense que ct que le filtre a air car bougie tt le temps humide et au bout de 2 jours ca a remarché normalement
balou
MessageSujet: Re: problème du a la pluie   Sam 28 Juil - 0:01
et tu la nettoyer ? si tu sais pas comment faire faut le trempé dans de l' essence, que sa prenne bien, puis l' égoutter, le faire sécher a la soufflette, ou au sèche cheveux ( pas a fond ), si tu veut huiler ton filtre après nettoyage, ne prend pas d' huile moteur ! le top c' est de l' huile trés fluide voire de la vaseline liquid, ou alors un coup de wd40, puis après rebelote le séchage !
voila.
