 Par quoi commencer pour booster mon Dax ?
jijo13
Nombre de messages : 28
MessageSujet: Par quoi commencer pour booster mon Dax ?   Mar 20 Fév - 19:00
j'envisage de booster mon dax st70 6v de 1989 tout d'origine, je suis pas trop au top niveau méca mais çà m'a pas l'air bien compliqué alors par quoi commencer, sachant que j'aimerais conserver au tant que possible mon pot d'origine...
par contre j'ai une fuite d'essence sur mon carbu (par la surverse) quand je suis à l'arret et je suis obligé de fermer constament le robinet j'ai tout demonter, tout nettoyer et çà continu...
Nombre de messages : 17979
MessageSujet: Re: Par quoi commencer pour booster mon Dax ?   Mar 20 Fév - 19:19
c'est soit carbu encrassé soit pointeau naze, pour améliorer tes perfs tu peux toujours mettre un carbu plus gros, de 18 ou de 20 avec un filtre à air type KN
Djean06
Nombre de messages : 730
MessageSujet: Re: Par quoi commencer pour booster mon Dax ?   Mar 20 Fév - 19:36
carbu plus gros, changer filtre à air , pignon sorti de boite tu monte de 1 voir 2 dents , couronne voir si tu a celle d origine t en met une plus petite pour ton carbu tu peut avoir tes joint naze si ça fait longtemps qu il a pas rouler ils ont du perdre leurs étancheité à vérifier
jijo13
MessageSujet: Re: Par quoi commencer pour booster mon Dax ?   Mer 21 Fév - 9:11
merci @ vous, je vais voir pour un carbu je pense, j'ai déjà un filtre à air KN, on verra pour la suite...
ptifabien
Nombre de messages : 41
MessageSujet: booser un 70cc d'origine   Mer 11 Avr - 13:06
Je voudrais aussi booster mon ST70 de 74 et pour ne pas créer un nouveau post, je reprends celui ci.
1) Quels pignon monter avec juste un changement carbus et filtre pour qu'il ne tire pas trop long? En tous cas, d'origine, la 1ère ne sert vraiment à rien.
2) En parlant de 1ère, est il normal d'appuyer 2 fois sur le selecteur afin de passer la 2ème (passage au point mort au milieu)?
3) Vous dites carbus de 18mm ou 20mm, comment faire le choix entre les deux pour un ST70 de 74? C'est la conso qui fait choisir? Quelles marque préconisez vous?
4) Christian, tu peux avoir toutes ces pièces (carbus, flitre KN, pignons)? Si oui quel sont les prix, s.t.p?
Beaucoup de question, merci d'avance pour vos réponses.
http://ptifabien.labrute.fr/
MessageSujet: Re: Par quoi commencer pour booster mon Dax ?   Mer 11 Avr - 14:00
oui je peux avoir les pièces, tu peux commencer par mettre un carbu de 18 avec filtre à air type KN et pignon de 16
t'es en 15x35 ou 38 d'origine?
Gosraider
Nombre de messages : 1301
MessageSujet: Re: Par quoi commencer pour booster mon Dax ?   Mer 11 Avr - 14:01
Salut ptifabien, pour le carbu, voit directement avec christian, j'ai monté un 18, vas voir mon poste dans le topic présentation, après il faut changer le pignon de boite c'est tout car avec un carbu de 18 le Dax pousse fort, je vais bientôt monter un pignon de 16, car d'origine il est en 15 dents.
Gosraider
MessageSujet: Re: Par quoi commencer pour booster mon Dax ?   Mer 11 Avr - 14:09
Concernant les rapport de vitesse pignon, pour les Dax, selon les années il y à du 15x35 ou 15x38, ton Dax de 1974 à un rapport 15x38 Wink
Année 82/89, rapport 15x35
Il y à un tableau pas mal :
MessageSujet: Re: Par quoi commencer pour booster mon Dax ?   Mer 11 Avr - 16:03
Attention: il convient aussi d'éviter des comptes "ronds" entre pignon, chaîne et couronne...
Par exemple avec une chaîne de 100 maillons, une couronne de 25 dents fera tomber la même dent toujours sur le même maillon de la chaîne d'où usure cyclique, le "Rrrron-rrron" classique d'une chaîne fatiguée..
C'est des chiffre pipo que j'ai donnés pour illustrer, le "25" et le "100", mais faut quand même faire gaffe.
C'est pour ça que sur les Ducati avec ACT commandé par arbre intermédiaire au lieu de la courroie actuelle, les deux couples coniques avaient un rapport à coucher dehors bien empoisonnant quand on remontait la distri, mais le rapport final vilo/ACT restait de 2..
Rançon du progrès: pas de chagrin pour remplacer la courroie, mais tous les 20 000 km alors que les pignons duraient plus longtemps que le reste du moteur.
MessageSujet: Re: Par quoi commencer pour booster mon Dax ?   Mer 11 Avr - 16:04
C'est des chiffres pipo que j'ai donnés pour illustrer, le "25" et le "100", mais faut quand même faire gaffe.
MessageSujet: Re: Par quoi commencer pour booster mon Dax ?   Mer 11 Avr - 16:07
Euh, désolé, pour corriger une fôte, j'ai cliqué sur "citer" et pas sur "éditer"...
C'est pas encore Altzheimer, mais Parkinson approcherait-il?
Pourquoi Parkinson est-il moins pire qu'Altzheimer?
Parce qu'il vaut mieux renverser la moitié de sa bière plutôt que dl'oublier le verre plein sur le comptoir.
ptifabien
MessageSujet: Re: Par quoi commencer pour booster mon Dax ?   Mer 11 Avr - 16:58
Et pour mon histoire de passage de 1ère en 2ème? Est-ce normale d'appuyer 2 fois sur le selecteur ou la 2 devrait passer direct?
Super le tableau, merci Wink
Je vérifierais ce que dit Gosraider pour le 15x38 et je te tiens au courant pour les pièces qui me sont nécessaires, merci Wink
Pourquoi pas un 20 tout de suite? Trop gros pour la configuration dorigine?
Pour le pignon, j'ai oublié de préciser que je ne veux pas un "Dax fusé" mais juste me balader tranquille à un régime le plus bas possible en ayant une bonne vitesse de croissière (ça fait beaucoup). Donc tu me préconise le 16 dent toujours si on considère que je suis en 15x38?
Je pose beaucoup de question, mais il faut que je mette dedans, c'est nouveau pour moi. Je pourrais peux être vous aider par la suite mes expériences...... Je dois récupérer un moteur 70cc pour démontage et analyse de ce que l'on peut faire pour améliorer l'ensemble sans changer de pièces.... plustard...
Merci pour le conseil, je prends bien note Wink
Gosraider
MessageSujet: Re: Par quoi commencer pour booster mon Dax ?   Mer 11 Avr - 18:23
Concernant le carburateur, il faut s'avoir qu'à l'origine avec un carbu de 16 mm, la sortie coté moteur, entrée pipe est de 18 mm, donc c'est machine sont déjà bridé d'usine pour ne pas dépasser au mieux le 75 km/h, le fait de passer avec un 18mm tu débrides considérablement ta machine, après monter en taille supérieur de carbu au delà de 20 mm, tu auras beaucoup de mal à le regler (mon ami jumpi, il en s'est quelque chôse en la matière Mr. Green ) et en plus tu risque de noyer le moteur, et celà ne fonctionnera pas mieux.
ptifabien
MessageSujet: Re: Par quoi commencer pour booster mon Dax ?   Mer 11 Avr - 18:43
Ok, je parts sur un 18mm, merci Gosraider.
Faut il changer la pipe aussi?
MessageSujet: Re: Par quoi commencer pour booster mon Dax ?   Mer 11 Avr - 18:49
oui c'est normal, y a le point mort entre la 1ere et la 2nde (1-N-2-3)
oui c'est mieux, car la pipe d'origine est elle aussi en 16mm
@+ brice4
ptifabien
MessageSujet: Re: Par quoi commencer pour booster mon Dax ?   Mer 11 Avr - 18:59
La pipe vendue avec carbus de 18mm, est elle alignée avec le carbus et la culasse ou faut il la retoucher? Et la polir au passage.......
MessageSujet: Re: Par quoi commencer pour booster mon Dax ?   Mer 11 Avr - 19:12
non, elle est alignée, c'est celle du monkey qui est déportée
ptifabien
MessageSujet: Re: Par quoi commencer pour booster mon Dax ?   Mer 11 Avr - 19:22
J'ai vu plein de post sur les CDI, est-ce interessant d'en monter un?
Le plus interessant est de ne plus avoir les vis patinés et un réglage constent mais est-ce que l'investissement vaux le gain en couple et puissance?
En quoi la cloche d'allumage alégée est bénéfique, l'avance maxi est atteinte plus rapidement?
Boboriris
Nombre de messages : 217
MessageSujet: Re: Par quoi commencer pour booster mon Dax ?   Jeu 12 Avr - 8:45
fabien passe moi un coup de fil, on tchatchera des modifs, je donnerais mes impressions.
Boris 06 07 18 05 86
