 demontage de la poignee d'accelerateur
jp.bond
Nombre de messages : 36
MessageSujet: demontage de la poignee d'accelerateur   Mar 20 Fév - 8:32
salut à tous,
j'ai tenté de demonter la poignee d'accelerateur mais c'est assez cho...j'ai pas osé trop forcé non plus mais en gros j'aurai aimé d'une part changé le commodo, et trouver des poignées sympa, autre que simplement en caoutchou noir...vous savez poas où je peux en trouver et qui puisse s'adapter à mon dax ST70 de 1978 !
merci pour toutes ces reponses...
jp
http://www.13enforme.com
MessageSujet: Re: demontage de la poignee d'accelerateur   Mar 20 Fév - 9:15
@jp.bond a écrit:
j'ai tenté de demonter la poignee d'accelerateur mais c'est assez cho...j'ai pas osé trop forcé jp
Il ne faut pas forcer: tu retires les deux vis qui tiennent ensemble les deux moitiés du comodo, et tu eécartes à la main les coquilles, en séparant d'abord du côté opposé à la poignée tournante. Il y a un rebord du comodo qui s'engage sous le caoutchouc, d'où la difficulté pour séparer les coquilles si on ne sait pas.
Mais si ton comodo fonctionne et que les poignées ne sont pas bouffées, laisse-les d'origine!
Un Dax de 78 dans son jus, c'est mieux qu'un truc qui semble sortir d'un atelier chinois.
Entre Charlotte Rampling et Pamela Anderson, tu choisirais le tas de silicone, toi ? ? ?
MessageSujet: Re: demontage de la poignee d'accelerateur   Mar 20 Fév - 9:37
tu dois pouvoir remplacer les poignées en caoutchouc sans démonter le commodo, c'est effectivement fixé par deux vis (de longueurs différentes)
en fait si t'arrives à en retirer une la deuxième vient plus facilement
la taille des poignées n'est pas normalisée, elles sont plus courtes que celles vendues dans le commerce, du moins sur les dax et les monkey, sur les gorilla elles sont normalisées
