 pneus michelin reggae sur mon honda 12V
nico23
Nombre de messages : 49
MessageSujet: pneus michelin reggae sur mon honda 12V   Dim 8 Juil - 15:01
Salut je voudrai savoir si les pneus michelin reggae en 120-90-10 peuvent passer sur mon dax tout d'origine sans modifs, notamment au niveau du garde boue avant.
Je souhaiterai aussi garder la béquille centrale car sur mon modèle 12V on ne peut pas monter de latérale.
A défaut, quelle est la dimension maximale que je peux monter sans modifs?
Merci pour vos réponses.
Nombre de messages : 17979
MessageSujet: Re: pneus michelin reggae sur mon honda 12V   Jeu 12 Juil - 16:22
j'ai un reggae à l'arrière mais devant ça frotte contre les deux vis de fixation du garde boue
il faut un peu modifier pour que ça rentre
nico23
MessageSujet: Re: pneus michelin reggae sur mon honda 12V   Jeu 12 Juil - 17:47
ok, mais j'imagine que c'est exit la béquille centrale!!
je pense que je vais plutot partir sur du S1 en 100 90 10, ça a l'air d'être une dimension appropriée et tant pis, je roulerai doucement dans les chemins.
nico23
MessageSujet: Re: pneus michelin reggae sur mon honda 12V   Sam 25 Aoû - 15:43
salut, j'ai enfin opté pour les reggae en 120 90 10
j'ai commandé un pour l'arriére déjà.
J'espére que ça va rentrer.... Confused
En fait le vendeur m'as mis le doute il se demandai si ca passerai...
Sûr que j'aurai pas de problèmes avec la béquille centrale ou le cache chaine?Ou faut-il obligatoirement s'en passer?
Le baras oscillant est d'origine--> pas de soucis?
Je le redis le dax est tout d'origine.
merci des conseils.
nico23
MessageSujet: Re: pneus michelin reggae sur mon honda 12V   Dim 26 Aoû - 11:19
UP Ca va y aller ou j'ai fait une bourde ?????
paradoxhell92
Nombre de messages : 40
MessageSujet: Re: pneus michelin reggae sur mon honda 12V   Mer 11 Sep - 12:04
Salut, j'ai un skymax 50 avec un bras ar non modifié et j'voudrais changer mes jantes + pneus MICHELIN Reggae. Apparemment faut modifier les attaches du garde boue à l'avant mais à l'arrière sa passe sans modif - cache chaîne- béquille centrale... ? Ou faut prévoir pignon + couronne deporté ?
barthsimsons
Nombre de messages : 341
MessageSujet: Re: pneus michelin reggae sur mon honda 12V   Mer 11 Sep - 21:42
Alors j'ai des 120/70-10 avant arrière.
A l'arrière sa passe SANS aucune modification, et l'avant j'ai fixé le garde boue en haut comme sur les vrais Dax.
Voilà Wink
