 Branchement Reservoir additionnel
El3funk
Nombre de messages : 36
MessageSujet: Branchement Reservoir additionnel   Mer 4 Juil - 12:26
Je vais donc connecté mon reservoir additionnel
This one =>
J'ai egalement rajouter un robinet (comme sur la phoro precedente)
Et j'ai je me pose la question
Je le connecte à la reserve ou au reservoir principal ? J'avais pensé à la reserve mais du coup j'ai un autre probleme
Sur cette photo :
Quelle durite correspond à la reserve ?
Merci de m'eclairer
el3funk
zobidax
Nombre de messages : 134
MessageSujet: Re: Branchement Reservoir additionnel   Mer 4 Juil - 14:52
Salut, l'aditionnel tu le branches sur la réserve du robinet, sinon tu auras toujours un fond d'essence dans ton réservoir principal, par contre, il faut que tu condamnes ta durite principale( du rés principal) et que tu gardes juste la durite de réserve(du rés principal...) sinon c'est idem il te restera un fond d'essence. Pour différencier les deux c'est pas compliqué, tu attends d'être en reserve, tu débranches tes durites et celle qui coule ben c'est la reserve.
El3funk
MessageSujet: Re: Branchement Reservoir additionnel   Mer 4 Juil - 15:45
Donc si je comprends bien, je roulerai tjrs avec le robinet en position reserve, comme la durite principale sera coupé ?
el3funk
armoni24
Nombre de messages : 176
MessageSujet: Re: Branchement Reservoir additionnel   Mer 4 Juil - 16:47
Non tu seras pas toujours sur la réserve.
Ton réservoir additionnel tu le branches sur l'entrée réserve du robinet d'essence (en principe c'est l'entrée qui est de travers sur le robinet)
et ton réservoir principal tu le branches sur l'entrée principale du robinet.
C'est pour ca qu'il faut condamner la sortie du réservoir principal.
Donc en position principale ton réservoir d'origine et en position réserve ton réservoir additionnel.
Sinon tu coupes en deux la durite du réservoir principal et tu utilises un T pour relier les 2 réservoirs ensemble et là tu changes rien d'autre.
Bonne route à tous
El3funk
MessageSujet: Re: Branchement Reservoir additionnel   Mer 4 Juil - 16:55
C'est bon c'est monté jusqu'à mon cerveau !
Donc je résume
Durite du réservoir additionnel sur la position reserve de mon robinet
Durite de ma reserve sur la position principale du robinet
Durite principale : bouché
J'aime cette solution !!!
Thx
zobidax
MessageSujet: Re: Branchement Reservoir additionnel   Mer 4 Juil - 18:06
Laisse tomber le t, si tu oublies de fremer les robinets à chaque fois (c'est inévitable) le principe du vase communiquant se réveille et ça déborde, c'est du vécu.
El3funk
MessageSujet: Re: Branchement Reservoir additionnel   Mer 4 Juil - 18:15
Ok, Autre question : Pour condamner une durite y'a une technique particuliere ?
J'ai lu que l'on pouvait y inserer une vis à bois mais j'ai l'impression ca fait un peu systeme D
El3funk
MessageSujet: Re: Branchement Reservoir additionnel   Mer 4 Juil - 21:39
C'est bon
Reservoir monté et fonctionnel !
Pour boucher ma durite j'ai utilisé la vis ( :/ ) et en plus je les plié en deux + maintenu avec un collier, pas de fuite a l'horizon
Demain j'irai faire un tour pour voir :p
El3funk
MessageSujet: Re: Branchement Reservoir additionnel   Jeu 5 Juil - 16:31
Voili Voilou
Monté + testé, ca marche nickel
Petites photos en prime
Merci pour vos conseils
el3funk
zobidax
MessageSujet: Re: Branchement Reservoir additionnel   Jeu 5 Juil - 17:19
ah bé tu vois quand tu veux, c'est nickel !
balou
Nombre de messages : 571
MessageSujet: Re: Branchement Reservoir additionnel   Jeu 5 Juil - 18:27
mais ou tu la trouvé ??????
El3funk
MessageSujet: Re: Branchement Reservoir additionnel   Jeu 5 Juil - 21:22
Je les acheté a un membre du Forum (Homer13 pour ne pas le citer)
balou
MessageSujet: Re: Branchement Reservoir additionnel   Ven 6 Juil - 19:45
et ou il la trouvé ???
El3funk
MessageSujet: Re: Branchement Reservoir additionnel   Ven 6 Juil - 22:50
C'est le réservoir d'huile une jawa 175 cz !
el3funk
balou
MessageSujet: Re: Branchement Reservoir additionnel   Sam 7 Juil - 11:39
el3funk
ho pôa con ! bonne idée !
tchetdehesbaye
MessageSujet: Re: Branchement Reservoir additionnel   Sam 7 Juil - 16:12
super moi j'ai un réservoire de suzuki ac50 et je vais le mettre aussi
mais quel robinet as tu pris pour mettre sur ton réservoir???
Nombre de messages : 3826
MessageSujet: Re: Branchement Reservoir additionnel   Sam 7 Juil - 19:29
Tu mes un robinet de mobilette (103).
J'en a un autre de dispo ,mais la il faut faire les patte de fixations.
Et le peindre.
thumright
