 coupure d'allumage
gaetan34
Nombre de messages : 71
MessageSujet: coupure d'allumage   Mar 3 Juil - 20:28
voila le problème je possède un spigaou 50 12v et avec mon frère on regarder avec la bougie en enlevant l'antiparasite et mettre l'étincelle sur une masse et quand je fais monter le Dax dans les tours l'allumage fais des coupures
donner moi vos avis ( j'ai déjà changer le plateau d'allumage au par-avant )
si quelqu’un pourrais m'aider merci
balou
Nombre de messages : 571
MessageSujet: Re: coupure d'allumage   Mar 3 Juil - 21:01
oublie pas que c' est un 4t a chaque paire de compression ya 1 étincelle !
gaetan34
MessageSujet: Re: coupure d'allumage   Mar 3 Juil - 23:53
non mais je roule et l'allumage s'arrete et reprend
balou
MessageSujet: Re: coupure d'allumage   Jeu 5 Juil - 18:07
si c' est en roulant c 'est ta richesse, soit ton filtre a air bouché, soit ta bougie morte ou a netoyer !
gaetan34
MessageSujet: Re: coupure d'allumage   Jeu 5 Juil - 19:46
non sa vient pas de la déjà vérifier nettoyer le carbu ... re régler ...
j'ai changer le cdi et sa a l'air d’être partie a voir
merci quand même t'avoir réfléchir
gaetan34
MessageSujet: Re: coupure d'allumage   Dim 8 Juil - 17:14
non le problème est toujours pas régler mais a froid il me le fais pas mais a chaud oui j'ai aussi le regulateur de tension qui est brulant avec le cdi quand je roule avec j'ai changer le cdi il me le fais moins mais il me le fait toujours
pensez vous que sa pourrais être 2 fil qui se touche et qui fais sa ?
donnez moi vos avis on peut toujours verifier
MERCI
balou
MessageSujet: Re: coupure d'allumage   Dim 8 Juil - 20:10
peut aitre les 2 fils, ou alors tas richesse a régler !
gaetan34
MessageSujet: Re: coupure d'allumage   Dim 8 Juil - 20:40
non balou c'est sur sa vient pas du carbu
gaetan34
MessageSujet: Re: coupure d'allumage   Mar 10 Juil - 11:33
balou c'est bon j'ai trouver sa venait d'une des 2 cosses de la bobine qui avait du jeux problème réparer
j
balou
MessageSujet: Re: coupure d'allumage   Mar 10 Juil - 23:15
a oui, avait le même problème sur un scooter chong !
gaetan34
MessageSujet: Re: coupure d'allumage   Mer 11 Juil - 0:26
c'est mon frère qui la trouver en regardant dans le coffre je suis content d'avoir trouer parce que j'aurais galéré a trouver je penser pas que c'etais je penser que il y avait des fil dénudé ou autre
coupure d'allumage
