 probleme faisceau honda ZB
zoumzoum
Nombre de messages : 7
MessageSujet: probleme faisceau honda ZB   Mar 26 Juin - 1:00
salut a tous
possesseur d'un ZB depuis plusieurs année je me suis enfin décidé a le retape et il y a pas mal de taf
mais voila je coince sur l'électricité donc voila mon problème
mon ampoule claque toute les 10 seconde je me suis donc aperçu qu'il n y avais pas de régulateur j ai donc acheté un régule ducati universelle chez Motornik
j ai commence a le branche tant bien que mal ayant qu'une ampoule sous les main de 12v70w j ai teste avec donc pas de problème elle claque pas ; problème 5 minute après j ai un petit relais qui a crame
, il me semble que c'est le relai des clignotants donc je peut supprime car j ai pas de clignot petit relai de 0.5 cm sur 1 cm avec 2 fiche perpendiculaire ecrit YZ 800.... et quelque chose
a votre avis le relai a grille car ampoule avec trop de watt ?
je compte refaire le faisceau de A a Z pour les phare j'ai deux fil jaune qui sorte de l allumage
je compte en branche sur l un deux mon régule qui va ensuite au commodo et alimente les phares cela cela est t'il la bonne solution ?
de plus le mec de Motornik me soutient qu'il y a une batterie sur les ZB mais moi je n en est jamais hu ....
merci d avance
zoumzoum
MessageSujet: Re: probleme faisceau honda ZB   Mer 27 Juin - 1:38
quelqu'un pour m aide les gars ?
thomas
Nombre de messages : 744
MessageSujet: Re: probleme faisceau honda ZB   Mer 27 Juin - 10:47
si tu veux refaire le schéma electrique complet comme tu dis, penche toi sur le shéma electrique des différente partie cadre et moteur pour faire le rapprochement.
Le schema de skyteam 125-6 devrait de faire une bonne base de départ (à mon avis proche).
Avant tout regarde ici et comprend bien les liaisons:
ICI
PS: un multimètre en mode ohms-mètre (avec le bip ça aide bien pour retrouver les liaisons) ^^
zoumzoum
MessageSujet: Re: probleme faisceau honda ZB   Mer 27 Juin - 15:43
salut thomas et merci
j ai déjà repéré tout les câbles pas de problème de ce cote la .
mon problème et de savoir si je peut branche directement le régule a la sortie de l'allumage et repartir après sur mon comodo
je voulais savoir aussi si sur vos zb vous avez une batterie ou pas ?
Nombre de messages : 3827
MessageSujet: Re: probleme faisceau honda ZB   Mer 27 Juin - 16:44
Salut.
Si tu as un ZB cross tu as pas de batterie.
Sur la version homologué oui.
Maintenant certain l'on supprimé
Mais ça change rien ,.
Pour mopi ton régulateur ne fait pas sont travail..
Regarde le shema .
Cique encore une fois ouvert ou agrandir.
https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/201/zb32ru.jpg/.
thomas
MessageSujet: Re: probleme faisceau honda ZB   Mer 27 Juin - 17:12
De souvenir pour un lifan 150, sur les deux fils pour le jus en sortie du moteur
Pour un regulateur comme sur les sky 4 cosse 12V
1 vas sur le jaune du regulateur mais est splitter aussi pour allez vers le commodo pour le phare avant en tension alternative.
L'autre sur le blanc du régulateur pour la charge batterie via une tension continu qui devrait être sur le rouge en sortie du regulateur.
Vérifie le schéma le montre bien.
zoumzoum
MessageSujet: Re: probleme faisceau honda ZB   Jeu 28 Juin - 1:18
bon j ai passe l'aprem entière dessus j ai refait tous le câblage au propre et branche le regul direct en sortit et plus de problème ca marche pour le moment
j 'en ai profite pour reprendre tout le câblage en entier du boulot bien propre ! Smile
prochaine étape sablage au grain de blé ( c'est mon taf) et peinture
promis photo des étape Smile
d'ailleur si un de vous veut un coup de sablage hésité pas je vous arrangerais un truc au petit oignon
en tous cas merci pour vos conseille !!!!
zoumzoum
MessageSujet: Re: probleme faisceau honda ZB   Jeu 28 Juin - 2:15
voila a peut pres ce que j'ai fais (remarque mon beau paint au passage XD
thomas
MessageSujet: Re: probleme faisceau honda ZB   Jeu 28 Juin - 9:21
rhololo le paint Very Happy
zoumzoum
MessageSujet: Re: probleme faisceau honda ZB   Jeu 28 Juin - 11:36
lol!
