 Grosse perte de perf!!
blooks
MessageSujet: Grosse perte de perf!!   Sam 23 Juin - 14:59
Bonjour a tous, j'ai un skyteam 50cc depuis a peu pres 1 an avec 6000km au compteur.
Je l'ai "débrider" en fraisant la pipe d'admission et en débouchant un des tuyaux du filtre à air.
Sa fait une semaine que je remarquais que la moto n'allait plus aussi vite qu'avant et que elle n'était pas au top de ses performances. Et la sa fait 2 jours que dès que je la démarre elle s'éteint si je lache les gazs. Elle roule, oui, mais pas de vitesse, la quatrième est inutilisable tellement sa avance pas...
On dirait qu'elle s'étouffe un peu, alors j'ai pensé au filtre à air. J'ai toujours celui d'origine et j'ai remarqué que il se cassait un peu je l'ai donc recollé avec de la super glue, mais nan j'ai remarqué aucune amélioration. Après peut être la carburation, mais comme elle tient pas le ralenti si je lache les gazs je peux pas régler le carbu...
Qu'en dites vous? Vous avez des pistes pour mon problême je pensais aussi peut être à la bougie...
Autre chose le moteur est anormalement très chaud très vite, et elle sent l'essence. J'ai vérifiez la durite d'écoulement d'essence y'a pas de soucis à ce niveau la, le boiseau fonctionne bien également.
riderider
Nombre de messages : 55
MessageSujet: Re: Grosse perte de perf!!   Dim 24 Juin - 11:07
t sur que ton carbu est nikel regarde tes gicleurs ils sont peut-être dévissés. Ca pourrait être le gicleur de ralenti qui soit tombé dans le boisseau avec les vibrations
Cholle
Nombre de messages : 33
MessageSujet: Re: Grosse perte de perf!!   Dim 24 Juin - 21:48
Hey ! Je te dirai de nettoyer ton filtre , Carbu puis tu vois , si sa fait pas refait un jeu au soupape , 6000 km quand même . Bonne soirée
D@vid
Nombre de messages : 719
MessageSujet: Re: Grosse perte de perf!!   Dim 24 Juin - 22:13
salut blooks
n'oublie pas de te presenté a la case de presentattion
Nombre de messages : 849
MessageSujet: Re: Grosse perte de perf!!   Dim 24 Juin - 22:25
Verifie le bon fontionnement du pointeau, peut-etre qu'il laisse passer l'essence en permanence.
Ton huile sent l'essence?
Enleve ton carbu de la pipe et met le robinet en position "coulage libre" pour voir si l'essence ressort par le carbu.
james4
Nombre de messages : 1178
MessageSujet: Re: Grosse perte de perf!!   Lun 25 Juin - 10:58
Salut,fais gaff mon dax avait les meme soucit que le tient,y avait meme de l'huile qui sortait des joint de culasse,et quelque temps apres j'ai serrer (sauf que moi j'avais pas de perte de vitesse)
blooks
MessageSujet: Re: Grosse perte de perf!!   Lun 25 Juin - 12:21
Merci pour vos conseils, mais je la met demain au concess pour un check up complet de la moto pour la vendre cet été se sera plus simple comme sa bientot le permi hihi! Very Happy
Peace
