 jeu arbre de boite primaire de boite / Dax Skyteam 125.
acma54
Nombre de messages : 161
MessageSujet: jeu arbre de boite primaire de boite / Dax Skyteam 125.   Dim 17 Juin - 23:27
Voulant changer mon embrayage 5 disques pour tenter de solutionner mes soucis avec ce dernier ( claquements dans la boite et fortes secousses en lachant le levier, à chaud et en 1ère surtout ), je me suis aperçu que l'arbre de boite sur lequel on met la cloche complète d'embrayage, avait un jeu longitudinal, si on le tire vers soi, ou qu'on le repousse, de 1 mm...Donc, la choche en place,et serrée, se balade aussi de 1 mm d'avant en arrière.
Je sais que les arbres de boite ont souvent ce genre de jeu, le même arbre sur mon Lambretta de 1958 à autant de jeu au même endroit, mais comme j'ai ces secousses, je préfère me renseigner. En enlevant la cloche, j'ai trouvé successivement: une bague, une rondelle de blocage à 3 ergots, une rondelle de calage épaisse, c'est tout...
Cela vous semble-t-il normal ?
Nombre de messages : 804
MessageSujet: Re: jeu arbre de boite primaire de boite / Dax Skyteam 125.   Dim 24 Juin - 14:23
Pour le jeu sur l'arbre de boite je dirai que c'est normal.
Verifie par contre l'état de ta noix d'embrayage (qu'elle ne soit pas marquée par les disques) si c'est le cas tu peux rattrapper le coup en limant un peu.
Verifie aussi l'état des dents des pignons de 1ere (j'ai eu le cas de pignons de 1ere completement usés), vu que les secousses sont surtout sur ce rapport.
Pour le sens d'empilage des rondelles, tu peux regarder sur un eclaté de moteur honda, ce sera plus ou moins du kif kif.
acma54
MessageSujet: Re: jeu arbre de boite primaire de boite / Dax Skyteam 125.   Dim 24 Juin - 17:34
Effectivement, Zubikes m'a confirmé que le jeu était normal. concernant le résultat, puisque j'ai carrément changé tout l'embrayage vu le faible prix de celui-ci, la progressivité est revenue, mais je n'ai pas pu le tester en ville...Toutefois, après 15 km dans la campagne, le phénomène se produisait rien qu'en rétrogradant la seconde, ou en le rentrant dans la cour, et là, plus rien ! Ce qui me semble suspect, c'est que le démontage ne m'a laissé remarquer aucun défaut particulier. Peut-être un des disques lisses se déformait-il à chaud.
MessageSujet: Re: jeu arbre de boite primaire de boite / Dax Skyteam 125.   Dim 24 Juin - 19:44
"Plus rien?" c'est à dire plus de transmission du tout ou plus de problème?
acma54
MessageSujet: Re: jeu arbre de boite primaire de boite / Dax Skyteam 125.   Dim 24 Juin - 20:37
Plus de problême, apparement, mais c'est vrai, ça prêtait à confusion...
