 compte tours et régime moteur
MessageSujet: compte tours et régime moteur   Mar 12 Juin - 23:15
j'ai installé un compte tours sur mon dax branché sur le fil rouge et blanc du cdi et je me demande si il fonctionne bien.
au ralenti je suis entre 300 et 400 t/m et a un tiers de la poignée de gaz a 2000 t/m, c'est mon premier dax alors peut etre c'est normal,j'ai pas d'autre réference, j'ai conduis une Honda 125 cbr en formaiion 125 et
le tours montaient plus vite avec peu de gaz.
quelle est la zone verte pour ces moteurs ?
riderider
Nombre de messages : 55
MessageSujet: Re: compte tours et régime moteur   Ven 15 Juin - 18:21
moi g installé un compte tour sur un 50cc certe mais je pense pas que ca change grand chose niveau regime moteur, le tien doit un meu moins monter ds les tours que le piston est plus gros mais 300/400 ca me parait peu, un ralenti j'en ai jamais vu en dessous de 500 et c en general aux alentours de 1000. Apres moi le moteur chaud et a fond je fais du 7500t/min.
Voila apres le fil rouge et blanc du cdi c'ets pour les skyteam, peut être c'est pas pareil sur les spigaou, moi g un estrada et j'ai trouvé tt seul le bon fil.
MessageSujet: Re: compte tours et régime moteur   Ven 15 Juin - 23:38
ok merci et ta poignée de gaz est a fond quand tu es a 7500 ?
a chaud, je passe mes rapports a 2000, a ce régime en 3 eme je suis a 60Km/h
ca me semble bizzare
balou
Nombre de messages : 571
MessageSujet: Re: compte tours et régime moteur   Sam 16 Juin - 11:14
ton compteur est faux ! si tu est avec la démultiplication d' origine tu doit aitre a 4 miles mini !
MessageSujet: Re: compte tours et régime moteur   Sam 16 Juin - 11:24
non pas d'origine, en 16x31
balou
MessageSujet: Re: compte tours et régime moteur   Sam 16 Juin - 11:36
un poil plus long, méme il est faux
MessageSujet: Re: compte tours et régime moteur   Sam 16 Juin - 11:42
alors je dois le brancher autre part ?
balou
MessageSujet: Re: compte tours et régime moteur   Sam 16 Juin - 18:23
je sais pas, tu na que 2 fils ?
MessageSujet: Re: compte tours et régime moteur   Sam 16 Juin - 21:41
pour le compte tours j'ai le 12V et le fil du signal.
j'ai essayé en branchant sur la bobine, meme chose.
riderider
MessageSujet: Re: compte tours et régime moteur   Dim 17 Juin - 17:22
ta que 2 fils? c'est bizarre normalement t'en a au moins 4 avec l'éclairage.
1 ou 2 pour la masse
1pour le 12V compteur
1pour l'éclairage
1 pour l'impulsion
MessageSujet: Re: compte tours et régime moteur   Dim 17 Juin - 18:21
je parlais uniquement du compte tours, j'ai des fils pour l'éclairage et les voyants, mais tout ca est ok
riderider
MessageSujet: Re: compte tours et régime moteur   Dim 17 Juin - 19:05
ha ben compte tour yen a un que tu branche sur 12V après contact (sinon tu va vider ta batterie) et l'autre sur un des fils du CDI sur un des 5 fils .
riderider
MessageSujet: Re: compte tours et régime moteur   Dim 17 Juin - 19:06
mais c'est bizarre que t'ai pas de masse
MessageSujet: Re: compte tours et régime moteur   Dim 17 Juin - 22:48
si il y a une masse
riderider
MessageSujet: Re: compte tours et régime moteur   Dim 17 Juin - 23:04
ben voila ta tout pour brancher alors, bonne chance
