 Moteur serrer?
james4
Nombre de messages : 1178
MessageSujet: Moteur serrer?   Dim 10 Juin - 20:52
Salut,donc voilà tout a l'heure je roulait manette des gaz a fond
Quand le dax c'est mis a faire un bruit bizard,Et le moteur c'est couper.
J'ai essayer de le redemarrer au kick (j'ai suprimmé la batterie) il ne demarre pas et fait un bruit de tracteur.
Donc j'aimerais savoir si vous avez des idée d'ou sa pourrait venir.
Merci.
MessageSujet: Re: Moteur serrer?   Dim 10 Juin - 23:19
tu démarres sans batterie ?
james4
MessageSujet: Re: Moteur serrer?   Lun 11 Juin - 0:08
Oui ma batterie etais morte du coup sa fait 2mois que je demarre au kick
MessageSujet: Re: Moteur serrer?   Lun 11 Juin - 0:12
alors tu cramés ton alternateur et ou régulateur.
james4
MessageSujet: Re: Moteur serrer?   Lun 11 Juin - 12:38
Comment sa?
gaetan34
Nombre de messages : 71
MessageSujet: Re: Moteur serrer?   Ven 6 Juil - 21:03
que il y est la batterie ou pas sa veux rien dire
balou
Nombre de messages : 571
MessageSujet: Re: Moteur serrer?   Ven 6 Juil - 22:00
ouaip !
il dit vraie, mais ça pourrais venir de la, mais sa doit aître super bien grave... donc a priori pas ça, a voir si tu est pas en panne d' essence ? ou alors ( sa mets arriver ! ) que le filetage de la bougie se "dessoude" de la bougie !
et si le moteur a du mal a tourné avec le kick soit tu a : la chaîne de distribution qu' a lâché ou détendue , soit les segment + piston hs, ou soupapes tordue...
ton bruit est mécanique ou ??
james4
MessageSujet: Re: Moteur serrer?   Ven 6 Juil - 22:04
frenchement je sait vraiment pas comment expliquer (oui il y a le plein d'essence)
mais je m'en fou complet maintenant j'ai le nouveau moteur me manque plus que le carbue!!
Moteur serrer?
