 Changement d'embrayage sur dax skyteam 125 manuel
acma54
Nombre de messages : 161
MessageSujet: Changement d'embrayage sur dax skyteam 125 manuel   Ven 8 Juin - 22:03
Suite à mes soucis d'embrayage sur mon Skyteam de 2011, j'ai commandé la cloche complête chez un marchand de scooter qui vend des TNT, celui ci étant au courant que le mien est un Skyteam...Ci-après photos de ce fameux embrayage de remplacement:
Je viens d'avoir la pièce et je lui trouve une drôle de tête: Les disques sont totalement enfermés dans une cloche alu, et on ne voit pas leurs bords comme dans la cloche crénelée qui sert pour le tuto ''embrayage'' sur ce site, et il y a 2 disques crantés et 2 lisses.
Sur plusieurs sites connus, il est décrit comme correspondant aux demarrage non en prise ( le cas du mien ), ou encore pour moteur 50cc, ou 50cc à 110 cc, ou encore comme " embrayage das Skyteam de type 2" chez un autre.
Question: Je n'ai pas encore ouvert, mais par le trou de jauge, je vois bien la différence, alors, est-il montable à votre avis, en utilisant le moyeu central, comme je l'ai vu sur un site ?
Merci par avance
tipsdrinker
Nombre de messages : 36
MessageSujet: Re: Changement d'embrayage sur dax skyteam 125 manuel   Ven 8 Juin - 23:05
ça m'étonne que ton embrayage de skyteam soit comme celui ci, j'viens d'en changer un qui était un moteur 2011, l'embrayage est sur l'arbre de boite, avec 5 disques.
Celui en photo ces celui des 50 à 110 et aussi des crf50 par exemple.
Ouvre ton carter pour controler, et si c'est pas le bon renvoi celui ci tout simplement.
acma54
MessageSujet: Re: Changement d'embrayage sur dax skyteam 125 manuel   Sam 9 Juin - 0:01
Tu as raison, celui en photo n'est pas le mien, mais celui qu'on m'a vendu comme conforme...et à priori, en dehors de son allure totalement différente, le diam. est également différent, et il semble bien, voir photo prise sur le web, qu'il se monte...sur le vilo ! Retour chez le vendeur demain.
Celui qu'on vient de me vendre:
Celui qu'il faut, et que tu dois avoir:
A priori, contrairement à ce que croît le vendeur, les TNT ne sont pas équipés avec du Skyteam, et la différence est sans équivoque
balou
Nombre de messages : 571
MessageSujet: Re: Changement d'embrayage sur dax skyteam 125 manuel   Sam 9 Juin - 8:23
lol !
ton embrayage neuf et sur le mauvais axe ! c' est celui de gauche !
acma54
MessageSujet: Re: Changement d'embrayage sur dax skyteam 125 manuel   Sam 9 Juin - 10:05
ce sont des photos enregistrées sur le net...le mien est encore en place, c'était juste pour montrer ou va en principe l'embrayage qu'on m'a vendu, et qui semble se mettre coté vilo ( voir les éclatés du tnt sur le site Acsud...) le mien est bien sur l'arbre primaire, et il a au moins 4 disques, cloche crénelée, etc.
De toutes façon, ils me le reprennent et je commanbde sur le net ce w-end, car je pense que c'est totalement inadaptable !
Avis à ceux qui feront comme moi, il semble qu'il y ait pas mal de modèles.
balou
MessageSujet: Re: Changement d'embrayage sur dax skyteam 125 manuel   Sam 9 Juin - 10:15
en principe pas en réalité ! pas du tout ! si tu le monte sur le vilo sa n' ' embrayera jamais ! si c' est vraiment vraie ce q' on ta dit montre moi comment ça marche ????
acma54
MessageSujet: Re: Changement d'embrayage sur dax skyteam 125 manuel   Sam 9 Juin - 14:19
On ne m'a rien, dit du tout, tu tapes ''embrayage dax 125''' sur google, en milieu de page, tu as des photos, et sur cette page là, tu trouves celle que j'ai affichée...Je doute quand même que le fabricant du moteur se soit amusé à faire une soie de vilo taillée comme le bout de l'arbre primaire, et qui permette le montage sur l'un ou l'autre..Sur les éclatés TNT, consultables soit sur le site tnt Acsud, ou chez je ne sais plus quel vendeur de pièces, on voit trés bien que le levier de débrayage est à l'avant du carter ( du moins il me semble ), de plus, on peut trés bien imaginer la partie disque lisses de l'embrayage connectée sur le vilo, et la partie disques garnis dont le moyeu engrenne lui, sur un pignon solidaire de l''arbre primaire de boite...c'est ce qui semble être le cas sur la photo.
De toutes façon, remboursement cet a-m, et commande chez Zubike, qui a eu la gentillesse comme déjà auparavant de me rappeler, en plus un samedi matin pour confirmer le bon modèle...Je n'aurais pas du choisir une solution ''locale'' pour ça, je vais perdre un w-end.
