 comment améliorer les performances de mon honda dax st 70
nicks
Nombre de messages : 23
MessageSujet: comment améliorer les performances de mon honda dax st 70   Jeu 7 Juin - 19:13
bonjours à toute et à tous
voila je voudrais améliorer les performance de mon honda dax st 70 en fessent quelque petite modification simple , que doit-je changer ?
mon dax est de 1989 entièrement d'origine , je viens juste de passer commande pour un Pot NHRC pour DAX, silencieux alu .
nicks
MessageSujet: Re: comment améliorer les performances de mon honda dax st 70   Jeu 7 Juin - 19:19
est-ce que ça vaux le coup de changer la Pipe admission ? si oui que faut il ?
est-ce que ça vaux le coup de changer le Filtre à air ? si oui que faut il ?
sachent que je ne veux pas toucher au moteur , je veux juste faire des petite modif Wink
Nombre de messages : 3795
MessageSujet: Re: comment améliorer les performances de mon honda dax st 70   Jeu 7 Juin - 21:24
Déjà ,top HRC , il te servira a rien niveau perf.
Sauf pour le look et le bruit violentm
Pour ton dax ,vu l'année,c'est un des dernier 6v NT ou premier 12v.
Mais simplement un bon carbu pb18 ou pc20 avec la pipe qui va avec.
Wink
nicks
MessageSujet: Re: comment améliorer les performances de mon honda dax st 70   Jeu 7 Juin - 21:30
pour le pot , c'est surtout que ça fait le deuxième pot honda que je change car il casse au milieux , donc j'en ais eu marre .
oui c'est un 6v .
NT ça veut dire quoi ?
aurais tu des lien pour le carbu pb18 ou pc20 avec la pipe qui va avec stp ?
nicks
MessageSujet: Re: comment améliorer les performances de mon honda dax st 70   Jeu 7 Juin - 21:33
c'est quoi le diamètre du carbu d'origine sur un dax 6v ?
MessageSujet: Re: comment améliorer les performances de mon honda dax st 70   Jeu 7 Juin - 21:52
oui, la plupart de mes clients se contentent de monter un PB18 de façon à avoir le robinet
il n'y a pas d'autre chose à faire à part monter une bougie Platinum ou Iridium si jamais
nicks
MessageSujet: Re: comment améliorer les performances de mon honda dax st 70   Jeu 7 Juin - 21:53
merci pour les conseilles Wink
nicks
MessageSujet: Re: comment améliorer les performances de mon honda dax st 70   Jeu 7 Juin - 21:58
si je rajoute ça , quant pensez vous ?
carbu : http://www.shop-kaelis.fr/fr/carburateur-keihin-pb18.html
pipe : http://www.shop-kaelis.fr/fr/pipe-admission-18mm-honda-dans-l-axe-du-cadre-dax-zb.html
fitre à aire : http://www.shop-kaelis.fr/fr/pipe-admission-18mm-honda-dans-l-axe-du-cadre-dax-zb.html
bougie : http://www.shop-kaelis.fr/fr/bougie-ngk-cr8hix-iridium.html
MessageSujet: Re: comment améliorer les performances de mon honda dax st 70   Jeu 7 Juin - 22:13
La bougie ,garde celle d'origine .
nicks
MessageSujet: Re: comment améliorer les performances de mon honda dax st 70   Jeu 7 Juin - 22:42
ok merci Wink
