 Montage de Kit 85cc Big Bore sur Skyteam 50cc
m-greenherbs
Nombre de messages : 21
MessageSujet: Montage de Kit 85cc Big Bore sur Skyteam 50cc   Mer 6 Juin - 21:05
Dimanche soir, montage du kit 85cc Big Bore, avec mon papa le mécano Smile
m-greenherbs
MessageSujet: Re: Montage de Kit 85cc Big Bore sur Skyteam 50cc   Mer 6 Juin - 21:37
Le raccordement du piston au bas moteur, est assez délicat, ainsi que la segmentation du piston...
m-greenherbs
MessageSujet: Re: Montage de Kit 85cc Big Bore sur Skyteam 50cc   Mer 6 Juin - 21:41
Voici, le kit 85cc Big Bore marqué 49cc, monté sur la bête. taz Blaaaa !
m-greenherbs
MessageSujet: Re: Montage de Kit 85cc Big Bore sur Skyteam 50cc   Mer 6 Juin - 21:49
Lendemain, montage du filtre à air « Replay » qui paraissais pourtant tellement simple..
Ce filtre à air conçu pour Dax Skyteam, est finalement trop grand par rapport à la hauteur du cadre, la seul solution était de coupé la bride servant à soutenir la boite à air d’origine.. violentc
Mais finalement résultat très satisfaisant ! enaccord1
m-greenherbs
MessageSujet: Re: Montage de Kit 85cc Big Bore sur Skyteam 50cc   Mer 6 Juin - 21:54
J’attend vos réactions, n’hésiter pas, critiquer, apprécier ..
Bonne Routeeeee à tous, et surtout rester prudent ! daxdudj
forgif
james4
Nombre de messages : 1178
MessageSujet: Re: Montage de Kit 85cc Big Bore sur Skyteam 50cc   Ven 8 Juin - 1:45
Salut,alors ti trouve que sa marche fort ce kit85?
Ou la tu acheter et a quelle prix?
Merci.
m-greenherbs
MessageSujet: Re: Montage de Kit 85cc Big Bore sur Skyteam 50cc   Ven 8 Juin - 21:30
Pour l’instant ça tire bien, mais je suis qu’à la moitié de mon rodage, et par la suite, je vais changer ma pipe d’admission, mes gicleurs, et mon pignon pour exploité un peu plus les capacités du 85cc.
Je l’ai acheter sur « Dirt Bike France », 116€.
Voilà, bien cool ton dax Wink traildud
james4
MessageSujet: Re: Montage de Kit 85cc Big Bore sur Skyteam 50cc   Dim 10 Juin - 16:29
Je pense l'acheter le moi prochain.
Oué il est cool mais il a bien changer depuis les derniere photos
m-greenherbs
MessageSujet: Re: Montage de Kit 85cc Big Bore sur Skyteam 50cc   Dim 10 Juin - 20:44
Gros claquements moteur depuis hier, mon père pense au vilebrequin.. Moi qui n’ai presque pas tiré dessus, je commence à badé.. Mad
james4
MessageSujet: Re: Montage de Kit 85cc Big Bore sur Skyteam 50cc   Dim 10 Juin - 20:53
Ha tu doit avoir les boules,ben moi idem le moteur ma laché taleur.
Nombre de messages : 17963
MessageSujet: Re: Montage de Kit 85cc Big Bore sur Skyteam 50cc   Dim 10 Juin - 21:09
t'as pensé à monter une pompe à huile gros débit? il se peut que ce soit un serrage au niveau du bas moteur ou les roulements de vilo qui ont laché
pour info un kit 85 Kitaco coute 130€, je pense que ça vaut peut être le coup de mettre 15€ de plus
james4
MessageSujet: Re: Montage de Kit 85cc Big Bore sur Skyteam 50cc   Dim 10 Juin - 22:06
Et ou est ce qu'il s'achete le lit kitaco?
Jules-Dax
Nombre de messages : 35
MessageSujet: Re: Montage de Kit 85cc Big Bore sur Skyteam 50cc   Dim 10 Juin - 22:12
Et puis avec un carbu d'origine..
MessageSujet: Re: Montage de Kit 85cc Big Bore sur Skyteam 50cc   Dim 10 Juin - 22:26
ben chez Kitaco Wink
je suis importateur de la marque
tipsdrinker
Nombre de messages : 36
MessageSujet: Re: Montage de Kit 85cc Big Bore sur Skyteam 50cc   Lun 11 Juin - 9:37
Est ce quelqu'un sait si L'axe de piston est en 13mm sur les 50cc?
Et la Bielle a une course de 41,4 sur ce moteur ?
MessageSujet: Re: Montage de Kit 85cc Big Bore sur Skyteam 50cc   Lun 11 Juin - 10:20
oui, c'est la même chose que sur les modèles honda vu que les kits 75 light se montent sans problème
m-greenherbs
MessageSujet: Re: Montage de Kit 85cc Big Bore sur Skyteam 50cc   Mar 12 Juin - 18:43
J’ai remonter l’axe de piston d’origine, erreur de débutant..
Ce qui à fait que le piston à eu du jeu, et c’est en partie fissuré, j’en est recommander un.. boul5
J’ai changer mes gicleurs, ma pipe d’admission et mon pignon,
pour la pompe à huile gros débit je n’y avais pas penser.. (J’en est parlé à mon père, connaisseur, il m’a dit qu’une huile de très bonne qualité ça suffira)
Pour mon kit, c’est un Taïwanais de bonne qualité, comparé au kit Chinois.
gaetan34
Nombre de messages : 71
MessageSujet: Re: Montage de Kit 85cc Big Bore sur Skyteam 50cc   Ven 29 Juin - 22:53
j'aime bien le moteur noir
ton kit taiwanais tu la acheter ou et combien ?
quelle est la différence avec un kit kitaco ?
MessageSujet: Re: Montage de Kit 85cc Big Bore sur Skyteam 50cc   Sam 30 Juin - 13:55
la pompe à huile d'origine ne suffit pas pour un moteur 85 car elle est prévue pour des moteurs en 50 et 70
m-greenherbs
MessageSujet: Re: Montage de Kit 85cc Big Bore sur Skyteam 50cc   Sam 30 Juin - 20:05
Eh Gaetan,
Relis la 1e page tu aura la réponse.
gaetan34
MessageSujet: Re: Montage de Kit 85cc Big Bore sur Skyteam 50cc   Sam 30 Juin - 23:33
ouais sur dirt bike france j'ai regarder sur le kit 85 il disse pas que c'est un taiwanais
m-greenherbs
MessageSujet: Re: Montage de Kit 85cc Big Bore sur Skyteam 50cc   Dim 1 Juil - 12:22
C’est la p’tite dame au téléphone qui me l’a dis
