 carbu de 19 sur dax skyteam 50
yenyen33
Nombre de messages : 40
MessageSujet: carbu de 19 sur dax skyteam 50   Dim 3 Juin - 17:08
Bonjour, je vais acheter un pack racing comprenant un pot, un carbu de 19 et sa pipe et un cdi racing.
je voulais savoir quel gicleur mettre a la base pour commencer mes reglage sur le carbu ??
yenyen33
MessageSujet: Re: carbu de 19 sur dax skyteam 50   Lun 4 Juin - 19:26
je vais finalement acheter les pieces une par une car j'ai recupéré un pot de dirt, qui pour le moment (faute de temps et d'argent) fera amplement l'affaire en attendant d'etre remplacé par un zero rose, NHRC ou autre passage bas.
le carbu je vais prendre une 19pz, j'y ajouterai un pignon de 15 ainsi qu'un CDI racing variable. Le tout sur le site mini4ts
j'aimerai ainsi savoir quel reglage de base associer avec le carbu (gicleur, air...) et si cette configue etait judicieuse, non pas pour taper un 100km/h, mais pour se faire suffisemment plaisir en conduisant un engin reactif et qui depasse les 70km/h ??
yenyen33
MessageSujet: Re: carbu de 19 sur dax skyteam 50   Mar 5 Juin - 19:04
personne ? j'aimerai juste savoir quel reglage faire initialement sur mon pz19 pour commencer mes reglages
kazashii
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Re: carbu de 19 sur dax skyteam 50   Mar 5 Juin - 19:54
Bonjour à toi, j'ai monté un pz19 aujourd’hui sur mon monkey skyteam 50cc, pour moi c'est allé plug'n'play quasi réglé juste tripoté ma vis de richesse et de ralenti et tout roule comme une horloge, je compte rouler un peu demain avec pour voir la couleur de ma bougie. Je te tien au courant Wink
Sur ce je te souhaite une bonne soirée.
yenyen33
MessageSujet: Re: carbu de 19 sur dax skyteam 50   Mar 5 Juin - 19:58
tu as quoi comme boite a air ?
t as acheté ton pz19 chez mini4ts ?
tiens moi au courant apres ta verification de demain stp Smile
kazashii
MessageSujet: Re: carbu de 19 sur dax skyteam 50   Mer 6 Juin - 10:52
J'ai monté ce filtre à air http://www.shop-kaelis.fr/fr/filtre-a-air-conique-diametre-35-37mm-takegawa.html
Après mon petit tour de ce matin (environ 30km) je n'ai eu aucun problème, enfin à 1km de chez moi pour une obscure raison mon monkey avais tendance à s’éteindre au stop, tripotage du ralenti et hop c'est reparti sans problèmes.
La couleur de ma bougie est me semble t'il correct Wink
Pour le carbu il vient de http://www.shop-kaelis.fr/fr/kit-carburateur-pipe-20mm.html
en espérant que cela te soit utile Wink
yenyen33
MessageSujet: Re: carbu de 19 sur dax skyteam 50   Mer 6 Juin - 17:48
ton carbu c'est le meme que celui la : http://www.mini4ts.fr/carburateur/114-pz19.html ??
en totu cas merci pour l'info !! Smile
kazashii
MessageSujet: Re: carbu de 19 sur dax skyteam 50   Mer 6 Juin - 18:36
oui c'est le même, par contre je me rend compte qu'il est plutôt galère à régler, mon ralenti a 1/8 de tour prés coupe mon monkey ou alors le fait gueuler comme pas possible ^^
yenyen33
MessageSujet: Re: carbu de 19 sur dax skyteam 50   Mer 6 Juin - 18:58
mais sinon niveau gicleur pas besoin de changer ?
Pampa
Nombre de messages : 60
MessageSujet: Re: carbu de 19 sur dax skyteam 50   Mer 6 Juin - 22:04
HEy tkt j'iai un Newteam 50 cc avec pot dirt et Carbu 19 y'a aucun soucis de gicleur ou quoi que ce soit Smile
yenyen33
MessageSujet: Re: carbu de 19 sur dax skyteam 50   Jeu 7 Juin - 11:44
ok donc je recoit le carbu, je le monte avec ma boite a air et normalement ca roule ? (apres quelques reglages de vitesse bien sur)
kazashii
MessageSujet: Re: carbu de 19 sur dax skyteam 50   Jeu 7 Juin - 21:41
oui on va dire que c'est limite plug'n'play Wink
J'ai encore des soucis de ralenti mais je pense que cela viens de mon câble accélérateur ^^
james4
Nombre de messages : 1178
MessageSujet: Re: carbu de 19 sur dax skyteam 50   Ven 8 Juin - 1:39
Pour taper du 70 ta pas besoin de changer le carbue,moi j'ai juste débrider ma pipe,mi un cornet et un pot,je tape du 70-75km/h
yenyen33
MessageSujet: Re: carbu de 19 sur dax skyteam 50   Ven 8 Juin - 13:23
oui ca c'est ce que le compteur t'indique, mais je suis pas sur que ce soit certifié...
de toute facon j'exploite au mieux le moteur d'origine (donc carbu et tout le reste) et des que j'aurai le permi, ca sera un bud racing ou daytona en 140cc... Le 4temps est plus difficile a exploiter que le 2temps et comme c'est mon premier 4temps je ne fait que des petites modif pour le moment
Louise2b
MessageSujet: Re: carbu de 19 sur dax skyteam 50   Ven 8 Juin - 14:05
Combien sa coute de changer l'embrayage d'un 125cc spigaou?
james4
MessageSujet: Re: carbu de 19 sur dax skyteam 50   Dim 10 Juin - 17:01
Non c'est le compteur voiture Wink
Oué ra raison de passer au 140 pasque le 50 c'est une brouette
yenyen33
MessageSujet: Re: carbu de 19 sur dax skyteam 50   Mer 13 Juin - 20:11
Rebonjour a tous, voila alors j'ai recu mon pz19 tout neuf, aujourd'hui meme et aussi tot monté avec le CDI Racing et la nouvelle mousse a air !
Seulement voila, le bestiau refuse de demarrer sans le starter, et cale au moindre coup d'accelerateur.
Du coup je me suis dit "trop d'air" j'ai remit la boite a air d'origine et c'est exactement pareil...
J'ai essayé sans boite, bon la ca demarre pas.. J'ai essayé en bouchant l'arriver d'air avec ma mains et la ca demarre mais ca accelere pas...
une idée sur comment resoudre ce probleme ?
james4
MessageSujet: Re: carbu de 19 sur dax skyteam 50   Mer 13 Juin - 20:13
Y faut le laisser chauffer,c'est du a un mauvais reglage je crois
yenyen33
MessageSujet: Re: carbu de 19 sur dax skyteam 50   Mer 13 Juin - 21:05
ouai mais justement, je doit changer quoi ?
kazashii
MessageSujet: Re: carbu de 19 sur dax skyteam 50   Mer 13 Juin - 21:50
alors dans un premier temps essaye de resserrer un peu ta vis d'air et regarde s'il accélère un peu plus qu'avant.
C'est simplement un problème de réglage je pense.
yenyen33
MessageSujet: Re: carbu de 19 sur dax skyteam 50   Mer 13 Juin - 23:29
la vis d'air est serrée a fond et peu importe comment elle est vissée c'est pareil...
ca peut etre un gicleur trop petit ? Quelqu'un a deja monté un 19 sur un 50 pour savoir quel gicleur mettre a peu pres ??
kazashii
MessageSujet: Re: carbu de 19 sur dax skyteam 50   Ven 15 Juin - 11:49
Hmm cela me parait étrange car le gicleur est censé être relativement optimisé pour un 50cc, essaye de le démonter de le nettoyer; il est peut être sale.
riderider
Nombre de messages : 55
MessageSujet: Re: carbu de 19 sur dax skyteam 50   Ven 15 Juin - 12:58
moi g presque ta config,
j'ai cdi origine (racing en commande)
pot nhrc passage haut
carbu PZ19
gicleur principal 70
cornet
et g aucun problème pour le réglage mais regarde bien ouvre ton carbu et ragarde le gicleur de ralenti, ca ma fait la meme chose une fois en roulant et ct juste le gicleur qui ct devissé je pouvais demarrer mais dés que je mettais les gaz trop fort ca callait.
Si c pas ca le carbu est peut être tout simplement vraiment trop mal réglé
riderider
MessageSujet: Re: carbu de 19 sur dax skyteam 50   Ven 15 Juin - 13:02
et au fait je fais du 75 réel (je vois plus l'aiguille sur le compteur chinois) tirée a fond fond
kazashii
MessageSujet: Re: carbu de 19 sur dax skyteam 50   Ven 15 Juin - 19:30
Essaye de monter les gicleur du carburateur d'origine, cela peut t'aider dans ta recherche Wink
