 demontage réservoir
mitch32
Nombre de messages : 13
MessageSujet: demontage réservoir   Sam 26 Mai - 18:26
Salut a tous
Je voudrais démonter mon réservoir sur mon dax skyteam 50 pour acceder dessous, comment faire sans tout casser car il ne bouge pas du tout ?
JULDAX70
Nombre de messages : 78
MessageSujet: Re: demontage réservoir   Sam 26 Mai - 21:07
Assure toi que ton réservoir soit vide.
tu débranche tes durites qui arrivent à ton carbu, ou au contraire de ton réservoir.
Tu as une fixation de réservoir qui est vissée sous la fixation de selle, tu dévisse - tu enleve ce qui gène,
une fois que c'est fait tu tire le réservoir vers toi et voilà!
Pas plus compliqué que ça.
Bon courage
mitch32
MessageSujet: Re: demontage réservoir   Dim 27 Mai - 6:56
merci pour ton aide en effet ca n'a pas l'air compliqué et comme on dit vaut mieux un qui sait que deux qui cherche
mitch32
MessageSujet: Re: demontage réservoir   Dim 27 Mai - 10:40
Bon c'est fait au passage si d'autres personnes veullent s'y avanturer il faut savoir que tirer comme un malade sur l'arrière du réservoir ne sert a rien si ce n'est de fendre ( ca a été mon cas ) il suffit juste de le déclipsé de l'axe des amortos puis de le forcer vers l'arrière.
Si dans le cas vous le fendez prenez un fers a souder faire recoler les deux parties puis avec un autre bout de plastique apportez un peut plus de matière a l'ensemble
mitch32
MessageSujet: Re: demontage réservoir   Lun 28 Mai - 18:15
petite question, qui a changé de réservoir pour mettre plus grand ( sur réplique dax 50 ) chez qui vous l'avez pris ?
demontage réservoir
