 Pot qui pete et dax qui broute
james4
Nombre de messages : 1178
MessageSujet: Pot qui pete et dax qui broute   Mer 23 Mai - 21:22
Salut,voila le dax sort de revision,mais le mecano a du mal re regler le carbu je pense car quand je monte dans les tours le dax beug,c'est a dire ya plus dacceleration,c'est bizard a expliquer,et le pot pete un peut,d'ou vient le probleme?
Rien de grave j'espere.
Merci.
PS:et j'ai perdu en patate et vitesse de pointe
james4
MessageSujet: Re: Pot qui pete et dax qui broute   Mer 23 Mai - 22:37
Personne?
melvyn
Nombre de messages : 50
MessageSujet: Re: Pot qui pete et dax qui broute   Mer 23 Mai - 23:15
Mon avis est pas super fiable mais a prioris tu es pauvre si ton pot pete. Trop d'air donc compression dans le pot. Test en fermant légèrement l'entré d'air au carbu. Tu ouvre un peu le starter et tou voie ce qui se passe si c'est mieux.
james4
MessageSujet: Re: Pot qui pete et dax qui broute   Jeu 24 Mai - 6:39
Oui quand je ferme presque a fond le starter il ny a plus ce probleme,
Donc je touche a la quelle vis?
melvyn
MessageSujet: Re: Pot qui pete et dax qui broute   Jeu 24 Mai - 9:12
tu as lu topic tres bien fait sur le reglage carbu
http://www.daxteam.com/t959-reglage-carbu
si oui et que tu as pas trouver la solution il s'est passer quoi entre le moment ou ca marché zt le moment ou ca marche plus
tipsdrinker
Nombre de messages : 36
MessageSujet: Re: Pot qui pete et dax qui broute   Jeu 24 Mai - 9:25
C'est quoi comme moteur ? 6volts? 12volts? honda? chinois?
james4
MessageSujet: Re: Pot qui pete et dax qui broute   Ven 25 Mai - 0:19
Salut,alors voila il marchait nickel,mais en sortant de la révision c'etais plus la meme choses...
C'est un dax zenhua newteam.
Merci.
Nombre de messages : 526
MessageSujet: Re: Pot qui pete et dax qui broute   Dim 27 Mai - 7:45
Il a du mal resserrer le collier qui tient le carbu d'ou une prise d'air.
Regarde aussi le serrage de la pipe d'admission et la presence du joint (ou de pate à joint) d'étancheité.
Peut etre aussi le boitier de filtre à air mal serré aussi ce qui appauvrit encore un peu plus.
Autre possibilité, une durité d'essence un peu pincée, moins d'essence qui arrive d'ou carburation pauvre.
james4
MessageSujet: Re: Pot qui pete et dax qui broute   Dim 27 Mai - 11:41
Alors chui aller dans un autre garage,le mec ma montrer les soupape il ma dit quil ye
A une ou il ny a pas de jeu quil fallait les regler,il a aussi essayer de regler mon carbu mais ilna pas reussi,un pote me la regler le dax remarche nickel ne broute plus trop,mais consomme grave!
Maldini2b
Nombre de messages : 165
MessageSujet: Re: Pot qui pete et dax qui broute   Dim 27 Mai - 13:26
j'allais le dire, j'allais te conseiller de regler tes soupapes...
Sur ma dirt j'ai eu le meme probleme, je mettais 50 ans a démarer, une fois demarer le pot petaradait et il coupait en monté dans les tours...
J'ai réglé les soupapes, et apres, un quart de tour de kick il demarait et la monté ds les tours etait linéaire !
Pour regler les soupapes par contre fait toi assister par un mecano, c'est pas compliqué une fois qu'on t'a montré une fois, mais il faut un materiel spécial (cales+clé spéciale)
james4
MessageSujet: Re: Pot qui pete et dax qui broute   Dim 27 Mai - 22:26
Ha d'accord,merci!!
balou
Nombre de messages : 571
MessageSujet: Re: Pot qui pete et dax qui broute   Lun 28 Mai - 11:46
si le dax broute de l' herbe c' est normale il te ton la pelouse !
james4
MessageSujet: Re: Pot qui pete et dax qui broute   Mar 29 Mai - 20:35
