 pb de retour des gaz d'échappement par carbu ??
martinseven59
Nombre de messages : 6
MessageSujet: pb de retour des gaz d'échappement par carbu ??   Mar 15 Mai - 21:22
bonsoir,
un autre petit soucis, j'suis un peu novice en méca, c'est pour ça que je post.
j'expose mon soucis ; à froid, j'ai un peu de mal à démarrer, le moteur cale quasi de suite avec un retour des gaz par le carbu, de temps en temps un bruit se fait entendre dans le moteur (comme une pièce qui se promène.
à chaud, pas de soucis particulier
je n'ai encore rien démonter, j'attends un peu de voir ce que vous me proposez.
merci d'avance.
balou
Nombre de messages : 571
MessageSujet: Re: pb de retour des gaz d'échappement par carbu ??   Mer 16 Mai - 19:13
c' est normal sa marive aussi, c' est que tu tien accélérer en démarrant, justement faut pas le faire ! car tu noie ton moteur et ya bien explosion mais elle n' est pas assé forte pour faire tout les temps ( 4 tps ) donc un retour se fait par le carburateur une foie la soupape d' admission ouverte !
si sa tarive souvent tu doit avoir le régime moteur ( ralentie ) trop bas ! monte le un peut ( visse 1/4 de tours ) ou voir sur le fofo comment faire !
martinseven59
MessageSujet: Re: pb de retour des gaz d'échappement par carbu ??   Mer 16 Mai - 23:21
ok, merci, je vois ça demain
