 branchements electriques dax 6v
jp.bond
Nombre de messages : 36
MessageSujet: branchements electriques dax 6v   Ven 16 Fév - 13:32
bonjour
suite à ma resto, je voulais remettre une batterie 6v sur mon dax pour pouvoir utiliser les feux et clignotants.
j'ai donc acheté une batterie nue 6v ne sachant pas qu'il y avait une piece avec la batterie qui permet de connecter l'ensemble au cablage 6v neuf que j'ai changé aussi.
j'ai un peu du mal avec le shéma electrique...alors je sais pas si je dois brancher en direct sur la batterie ou acheter cette petite piece..mais chez Honda ils ne la vendent pas sans la batterie...c'est un peu bete...
quelqu'un peut m'aider ?
merci d'avance !
jp
http://www.13enforme.com
MessageSujet: Re: branchements electriques dax 6v   Ven 16 Fév - 19:23
regarde sur le site "daxteam du centre", tu as le schéma.
Après, avec des cosses plates (isolées) tu refais tes connections sans t'emmerder à chercher le connecteur d'origine...
Surtout que parfois c'était câblé pour que, batterie débranchée, le moteur ne puisse pas tourner (pontage fils noirs d'allumage).
jp.bond
MessageSujet: Re: branchements electriques dax 6v   Mar 20 Fév - 8:29
ok merci je vais jeter un coup d'oeil précis... ;-)
