 Probleme Dax acceleration
palbou
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Probleme Dax acceleration    Sam 12 Mai - 15:03
Bonjour a tows , j ai un probleme avec ma Dax ...
J ai du reparer une fuite provenant du carburateur , maintenant lorsque je la demarre en neutre le moteur fait parfois comme si j accelere a fond , lorsque ca ne le fait pas je decide de baisser le starter et ma moto se met a accelerer comme use folle ...
Que faire ?
Bien a vous
Campos
Nombre de messages : 44
MessageSujet: Re: Probleme Dax acceleration    Sam 12 Mai - 16:33
- vérifie que ton cable d'accélérateur n'est pas bloqué ou trop tendu. Pour cela il faut que tu vérifie que le boisseau de ton carbu est bien en bas (qu'il ferme toute l'arrivée d'air)
- si tu n'as pas de problème de ce côté là, baisse ton simplement ton ralenti
- et tiens nous au courant
palbou
MessageSujet: Re: Probleme Dax acceleration    Sam 12 Mai - 18:27
Merci de ta réponse , par contre j'aimerais savoir où se trouve le ralenti ?
La ma moto refuse de démarrer , enfin par moment elle peut démarrer et faire son boucan ou sinon elle s'allume 1seconde puis s'éteint directement ... Et lorsque je dessens le starter elle fait tout simplement n'importe quoi ...
