 probleme montage kit light 75cc
ewok
Nombre de messages : 10
MessageSujet: probleme montage kit light 75cc   Ven 11 Mai - 17:29
Bonjours, j'ai monté un kit light kitaco sur mon dax skyteam 50cc en suivant le topic sur le démotage et montage d'un haut moteur,
je le démonte et le remonte sans accroc... et la .. quand je veux mettre le contact j'entend juste un "clique" et pas d'allumage !
je sais pas quoi faire..
quelqu'un pourrais savoir l'origine du probleme ?
heeelp !
merciiii
ewok
MessageSujet: Re: probleme montage kit light 75cc   Ven 11 Mai - 17:41
ha, j'ai réussie a le démarrer au kick mais j'ai l'impression que l'allumage electrique ne marche plus Sad!
qu'est ce que j'ai bien pu faire qui a causé ça ? ou pourrait se situer le probleme ?
(je suis un novice en mécanique)
je vais re regarder et je vous tient u courant !
ewok
MessageSujet: Re: probleme montage kit light 75cc   Ven 11 Mai - 18:17
c'est bon merci quand meme, pour info au prochain a qui cela arriverais, le probleme était situé dans l'espece de bobine en dessous du hauut moteur, dans la bobine un ressor etait parti !
gaetan34
Nombre de messages : 71
MessageSujet: Re: probleme montage kit light 75cc   Mar 19 Juin - 9:21
salut tu a monté ton kit avec la culasse de 50 ou tu a achter une 70 ?
a+ brice4
riderider
Nombre de messages : 55
MessageSujet: Re: probleme montage kit light 75cc   Mer 20 Juin - 16:10
je crois que ca se monte avec la culasse 50 mais je voudrais savoir si il faut changer de pompe a huile avec ce kit merci
Daxeur2a
Nombre de messages : 168
MessageSujet: Re: probleme montage kit light 75cc   Jeu 21 Juin - 17:57
Oui il faut changer la pompe a huile
MessageSujet: Re: probleme montage kit light 75cc   Jeu 21 Juin - 19:30
non, celle d'origine suffit en principe, les dax 12V ont la même pompe en 50 et en 70
c'est un des produits que je vends le plus et aucun de mes clients ne m'a signalé de problème particulier
riderider
MessageSujet: Re: probleme montage kit light 75cc   Ven 22 Juin - 17:54
ok et la culasse 70 n'est pas nécessaire apparament
et combien tu le vend le kit pour info?
MessageSujet: Re: probleme montage kit light 75cc   Ven 22 Juin - 19:13
non, c'est un kit prévu pour culasse 50 12V
le kit coute 116€, ça peut paraitre cher mais c'est du kitaco, rien à voir avec la pacotille que l'on voit ailleurs
MANU57580
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Re: probleme montage kit light 75cc   Mer 16 Jan - 11:12
Aurais tu un lien des pièces que tu vends christian?
MessageSujet: Re: probleme montage kit light 75cc   Mer 16 Jan - 13:26
oui, bien sur, tu cliques sur ma signature mais il n'y a pas tout, en fait j'importe toutes les marques japonaises et toute la gamme Faddybike Wink
voici le lien vers la catégorie mini4temps car j'importe des pièces pour plusieurs types de scooters et de motos
