 Cale...
Pampa
Nombre de messages : 60
MessageSujet: Cale...   Mer 9 Mai - 21:12
voilà j'écris ce petit message pour un problème (léger je pense mais très énervant) :
Ma réplique : Dax Newteam 2010 50cc
Voilà il y a moins d'une semaine j'ai changé mon piston car l'ancien était complètement HS (Je brûler l'huile cause du racleur qui étais foutu ) Le piston était tout caramel bref, Après avoir remonter mon nouveau piston (39mm), j'ai trouvé un bruit moteur qu'il n'y avais pas avant mais c'est certainement dû au nouveau piston le temps de roder vite fais toussa. Mon problème et donc le suivant : Je ne tiens plus le ralenti.
J'ai changer aujourd'hui la bougie (CR7HSA), nettoyer de font en comble mon carburateur, mais toujours impossible de tenir le ralenti sans LE starter (donc réglage impossible)
Mon moteur tourne avec la vis de richesse vissé a bloc et celle du ralenti pareil. Après avoir fais tourner la machine j'ia donc regarder la bougie qui était ULTRA BLANCHE (trop pauvre me direz-vous) donc effectivement trop pauvre. j'en déduis que, si la machine tourne seulement avec le starter ou tient a peine le ralenti avec mes visse a fond c'est que je suis trop pauvre et donc que j'ai un problème de gicleur principal. Mais pourquoi cela m'arrive après avoir changé mon piston ?
a oui aussi je ne fais plus de retour en rétrogradant a haut régime, Jeu aux soupapes ?
Bref voilà Je ne tiens plus le ralentis mais je tourne quand même... marre de caler a tout les feux...
Voil)à , si vous avez une idée !! Very Happy Merci de votre aide !
Pampa
MessageSujet: Re: Cale...   Jeu 10 Mai - 13:01
Up !
Alors voilà je me demande si celà ne viens pas du faite que le taux de pression est changé avec le nouveau piston ??? Mon gilceur est en 85 (carbu PZ19)
Voilà merci
Pampa
MessageSujet: Re: Cale...   Lun 14 Mai - 14:24
Up ?...
Pampa
MessageSujet: Re: Cale...   Lun 14 Mai - 14:51
Up !!
Je pense savoir d'ou sa viens, plus de joint papier entre la pipe et la culasse ! je verifie sa
Pampa
MessageSujet: Re: Cale...   Lun 14 Mai - 19:02
ET voilà j'ai trouvé !
Après un bon nettoyage carbu j'ai pu voir que mon gicleur de ralenti était un peu obstrué, mais le problème ne venait pas de là. C'était en faite le joint papier entre la pipe et la culasse qui été inexistant... après tous ces kilomètre il a pas survécu...
bref en mode gitan un bout de carton fin et c'est repartie Wink (en attendant le nouveau bien sûr Wink)
Bref merci de votre aide Wink VOus pouvez delete sinon sa fera trop monologue.
Cale...
