 Moyeu arriere a 3 trous avec disque de frein DAX
MessageSujet: Moyeu arriere a 3 trous avec disque de frein DAX   Mer 25 Avr - 21:20
Bonjour
j'ai acheté une jante Falcon 12" en 3.5" pour mon spigaou 125GT et un pneu metz ME7T 120/70-12 (qui en realité mesure 127) et l'axe de la jante n'est pas centrée comme les jantes d'origines, il y a un coté plus large que l'autre.
mon probleme est classique, chaine qui frotte le pneu, je dois déporter ma couronne, entre celle ci et la jante mais j'ai un moyeu a 3 trous (un moyeu de "Monkey" ?)
comment je peux déporter ma couronne(37 dents) ?
puis je utiliser ça, compatible ?
http://www.Motornik.com/fr/moyeu/2086-deporteur-8-mm-de-moyeu-pour-jantes-monkey-large.html
Le diametre de l'axe interne de la courrone fait 30 mm, le renforcement fait 38mm, les trous de fixations d'axe à axe sont de 48mm.
si demain je veux changer de couronne, je dois choisir un modele de "Monkey" ?
DAN974
Nombre de messages : 694
MessageSujet: Re: Moyeu arriere a 3 trous avec disque de frein DAX   Mer 25 Avr - 21:56
Salut! ce n'est pas la couronne qu'il faut deportée,mais ton moyeu,il te faut des cales de deport,et pour repondre a ta question,oui il te faudra prendre des couronnes de monkey!!je suis en train de monter ce type de jante sur mon dax en ce moment!
MessageSujet: Re: Moyeu arriere a 3 trous avec disque de frein DAX   Mer 25 Avr - 22:24
si je déporte le moyeu je déporte la jante avec, la distance entre le pneu et la chaine sera la meme, tester en réel avec une cale de déport de 3mm.
les cales de déport servent a centré la roue entre la fourche, ça ne change la distance entre la jante et la couronne, enfin, dans mon cas.
