 Probléme démarage
ryo78
Nombre de messages : 36
MessageSujet: Probléme démarage    Jeu 19 Avr - 21:06
Bonjour a tous !!!
Voila je viens d'acquérir ma Dax aujourd'hui =) trop heureux !! J'ai changeais mon pot illico pour faire le débridage avec mon nouveau pots , Mais j'ai un probléme ! Elle démmare parfaitement avec le starter mais des que je le coupe le moteur se coupe quelque seconde aprés ... n'y connaisant rien en moto je viens vous demander de m'éclair avec vos lumiéres !! Merci Wink
patchouli
Nombre de messages : 54
MessageSujet: Re: Probléme démarage    Ven 20 Avr - 3:55
@ryo78 a écrit:
Bonjour a tous !!!
Il faut faire un reglage carbu !
balou
Nombre de messages : 571
MessageSujet: Re: Probléme démarage    Ven 20 Avr - 14:24
si ta un filtre a air d' origine mais si un cornet, et pas comme beaucoup le pense, que si tu monte un cornet tu enrichie la carburation ( filtre a air pas asser filtrant d' origine ) sa évitera que tu bidouille ton carbu
ryo78
MessageSujet: Re: Probléme démarage    Ven 20 Avr - 22:55
Oui j'ai toujour mon filtre a air d'origine ! Donc tu dis que je devrais mettre un cornet ?
Le probléme c'est que je ne sais pas du tout faire un réglage carbu ! :S
balou
MessageSujet: Re: Probléme démarage    Dim 22 Avr - 9:08
ben oui, si il faut envoyer + d' essence via la visse de richesse, tu peut le faire en y envoyant - d' air ( cornet type K&N ) si sa déconne toujours, passe si un peut d' huile pour filtre a air dessus sa filtrera +
ou sinon tout con, si a ta boite a air d' origine tu a le petit manchon en caoutchouc, tu prend un bouchon de bidon de lave glace ou un truc com, tu le perce que sa face - 5mm d' entré d' air en moins, et tu le mets sur le manchon et fixe le ( avec quoi je saie pas ? )
tu doit avoir un tuto sur le fofo
ryo78
MessageSujet: Re: Probléme démarage    Dim 22 Avr - 21:57
Je pense faire sa , sa me semble etre le plus simple =) merci les gars !!
Par contre maintenant j'ai un autre probleme ... Ayant mon dax que depuis 3 jours je ne l'avais pas démarer au démareur electrique j'ai voulus esssayer aujourdhui mais impossible ! Elle refuse de démarer un demareur electrique ! sa fais un petit bruit et aprés plus rien ... J'ai un peux les boules car c'est petites bétes ne sont pas donner et sa m'énerve qu'il y est autant de probleme dessus !
Probléme démarage
