 Pochette de Joint de carburateur
JULDAX70
Nombre de messages : 78
MessageSujet: Pochette de Joint de carburateur   Lun 16 Avr - 19:58
Je recherche une pochette de joints de carburateur d'origine pour mon DAX 6V ST70 c'est un carbu Keihin qu'il y a dessus.
Si l'un de vous à ça en stock?
Cordialement,
Julien.
mopa1641
Nombre de messages : 189
MessageSujet: Re: Pochette de Joint de carburateur   Mer 21 Nov - 22:56
Salut, as tu trouvé?
Je cherche également une pochette de joints pour mon Honda Dax 70cc 6V de 1975 !
Donc si tu a trouvé dis moi ou !
Merci 😜
Nombre de messages : 17794
MessageSujet: Re: Pochette de Joint de carburateur   Sam 24 Nov - 8:05
tu trouveras ça sans problème chez ton concessionnaire Honda
évite les copies chinoises vendues sur le net car elles sont de mauvaise qualité, vu le prix que ça coute autant prendre de la pièce d'origine
mopa1641
MessageSujet: Re: Pochette de Joint de carburateur   Sam 24 Nov - 8:36
Ok merci, je contais pas prendre des copies, j'ai tout mis d'origine 😃😃.
Pour ce qui est de ma fuite d'essence par la vidange de cuve, tu pense que si je change le pointeau ça irait?
MessageSujet: Re: Pochette de Joint de carburateur   Sam 24 Nov - 8:40
oui, ça devrait le faire, regarde également ton niveau de flotteur mais dans un premier temps monte un pointeau neuf
ça ne coute pas grand chose et ça vieillit vite lorsque le dax reste trop longtemps sans tourner
mopa1641
MessageSujet: Re: Pochette de Joint de carburateur   Sam 24 Nov - 8:51
Merci,
Je vais changer les joints, les visses de réglage, pointeau, filtre...
Mais j'ai un autre souci, tu vois les deux petites visses qui tiennent le filtre, le filets est très très abîmé 😞voir même foutu...
J'ai conduit mon carbu chez un mec, il cherche une solution, apparemment une des deux il suffi de mettre une visse un rien plus longue ça devrais allé mais la deuxième il dois tarauder. Mais c'est très petit et il y a pas beaucoup de matière donc...?
J'attend...
mopa1641
MessageSujet: Re: Pochette de Joint de carburateur   Lun 10 Déc - 15:59
Voilà les visses sont réparé 😉 joints changé, j'ai vérifier mon niveau de cuve ce matin c'est bon donc demain je vais commander un nouveau pointeau et gicleurs comme ça tout sera fais 😏
Après ça j'espère arriver enfin a le régler correctement 😡
