 Problemes
Vogueman
Nombre de messages : 39
MessageSujet: Problemes    Ven 13 Avr - 17:28
Bonjour a tous les bricolos Smile ,
Alors voila une fuite m'obsede ! Je roulais paisiblement avec quand j'ai commencé a sentir une forte odeur d'essence puis a l'arret ca gouttait avec beaucoup de débit [img][/img]
C'est la petite valve que je pointe du doigt la et aussi des problemes de branchement electrique que je ne sais pas comment relier :[img][/img] et [img][/img] . J'avais deja posé cette question et on m'a dit de démonter le faisceau . Comment cela se fait , quel est le processus ? Merci d'avance a tout le monde pour votre attention Smile
angel.c
Nombre de messages : 71
MessageSujet: Re: Problemes    Ven 13 Avr - 19:29
electricité +essence =BOUM Mr. Green pour les fils vas y à tatons
Vogueman
MessageSujet: Re: Problemes    Sam 14 Avr - 16:23
Merci de ta réponse mais ca ne m'aide pas beaucoup Smile
Je ne sais pas comment faire ! Help affraid
Vogueman
MessageSujet: Re: Problemes    Jeu 19 Avr - 18:58
Tant pis !
bidulm
MessageSujet: Re: Problemes    Jeu 19 Avr - 19:16
si ça coule par le tuyau de "trop-plein" du carburateur
ça veut dire que ton pointeau ne ferme plus l'arrivée d'essence du carbu.
= démontage et entretien du carburateur...
regarde si ton flotteur en bien libre dans la cuve.
http://www.abcdepannage51.com
kalymnio13
Nombre de messages : 22
MessageSujet: Re: Problemes    Sam 21 Avr - 9:45
pour tes fils , prend un tourne vis elec avec une lampe (6v,12v)a l interieur et tu teste tes fils en variant les position (cligno d cligno g , feu stop etc ... comme sa tu repere quel fil sert a quoi et tu rebranche au fur et a mesure
Vogueman
MessageSujet: Re: Problemes    Sam 21 Avr - 22:00
Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Pour le carburateur , puis je réparer le flotteur seul ou dois je racheter un carburateur tout entier ?
Qu'es ce qu'un tournevis electrique ? Merci d'avance
bidulm
MessageSujet: Re: Problemes    Sam 21 Avr - 23:26
Démonte ton carbu, ouvre la cuve "délicatement" tu vas comprendre...!
Tu ne va tout de même pas changer un carburateur pour ça...!
Vogueman
MessageSujet: Re: Problemes    Lun 23 Avr - 10:32
D'accord merci beaucoup . Je vous tient aux nouvelles Smile !
Vogueman
MessageSujet: Re: Problemes    Mar 1 Mai - 15:21
Une derniere question : Quelle clé faut il pour désolidariser la pipe d'admission . C'est une clé torx ? Quelle taille ?
JULDAX70
Nombre de messages : 78
MessageSujet: Re: Problemes    Mar 1 Mai - 21:02
Le temps que tu as mis a écrire ton message tu l'aurais gagné en cherchant toi meme la dimension de la clé qu'il te faut.
Tu as un jeu de clé et tu teste...
Sans vouloir être méchant...
Problemes
