 Bras oscillant qui bouge
heavenofthedax
Nombre de messages : 46
MessageSujet: Bras oscillant qui bouge    Mar 10 Avr - 18:57
numberone Bonjour a tous je viens me renseigner sur ce qui je pense est un problème en effet j'ai constaté que mon bras oscillant avait du jeu horizontalement je voulais savoir si c'était normal et si non que faire pour y remédier ? Merci d'avance numberone
Cyrus
Nombre de messages : 165
MessageSujet: Re: Bras oscillant qui bouge    Jeu 12 Avr - 19:29
J'ai remarquer cela .,,, mais bon vu la finesse du truc.....
http://www.scoot-mania.com
heavenofthedax
MessageSujet: Re: Bras oscillant qui bouge    Jeu 12 Avr - 20:14
Je dois faire quoi?
Cyrus
MessageSujet: Re: Bras oscillant qui bouge    Ven 13 Avr - 18:39
Le resserré de temps en temps
heavenofthedax
MessageSujet: Re: Bras oscillant qui bouge    Mer 18 Avr - 9:32
Ok merci vraiment de la caca ces repliques
min4ts.fr
Nombre de messages : 634
MessageSujet: Re: Bras oscillant qui bouge    Mer 18 Avr - 11:41
tu peux changer le bras aussi
http://www.mini4ts.fr
heavenofthedax
MessageSujet: Re: Bras oscillant qui bouge    Dim 27 Mai - 12:16
Pas les moyens de changer tout ce qui bouge
Nombre de messages : 17797
MessageSujet: Re: Bras oscillant qui bouge    Dim 27 Mai - 12:45
il faudrait déjà voir l'origine de problème, s'il est seulement desserré ou si les silents blocs sont nazes
perso je démonterais et vérifierais tout ça
Cyrus
MessageSujet: Re: Bras oscillant qui bouge    Dim 27 Mai - 23:28
Ce sont effectivement les silent block qui sont en fait trop gros , et qui empêche le serrage complet de bras
philgood
Nombre de messages : 29
MessageSujet: Re: Bras oscillant qui bouge    Mar 25 Juin - 12:18
salut cyrus.
tu as pris quel Silentbloc?
sur quel site et de quel taille.
j'ai un problème similaire mais quand j'ai démonté mon bras oscillant, je suis tombé sur deux cages a aiguilles.
je sais pas si je doit les remplacer pas des pièces identiques ou en changer.
d'apres tes dire, je vois que tu galère avec tes silentblocs neuf.
quand tu as demonté, tu avais quoi a l'origine??? (silentblocs ou cage a aiguilles??)
merci de ta réponse.
tschussssss
Cyrus
MessageSujet: Re: Bras oscillant qui bouge    Jeu 25 Juil - 22:21
J'ai rien change du tt !
fallen-ghost
Nombre de messages : 69
MessageSujet: Re: Bras oscillant qui bouge    Mar 8 Oct - 20:55
mon bras oscillant as du jeux si je change les silent blocs il devrais ne plus avoir de jeux ou vaux mieux tous changer ?
provencedax
MessageSujet: Re: Bras oscillant qui bouge    Mar 8 Oct - 21:37
Il existe 2 types de montage selon la marque et l'année:
-Montage sur silents blocs
-Montage sur cage à aiguilles
Dans les deux cas, commencer par vérifier le serrage du bras.
Si le problème persiste, ce sont les silents blocs ou cages à aiguilles qui sont morts.
Ces pièces montées d'origine sont de très mauvaise qualité.
Je pense que la solution serait de démonter et de remplacer par des pièces de bonne qualité (achetées chez un spécialiste des roulements).
fallen-ghost
MessageSujet: Re: Bras oscillant qui bouge    Mar 8 Oct - 21:50
daccord mais je n'est pas as acheter un bras oscillant juste les fixation ? (je ne m'i connais pas du tous et je veux pas me faire entuber par les vendeur)
