 carburateur adaptable Honda Dax ST70
Didier31
Nombre de messages : 61
MessageSujet: carburateur adaptable Honda Dax ST70   Jeu 5 Avr - 21:05
Est-ce qu'un Carburateur SHENG WEY PZ19MM est adaptable sans modification et en gardant la boite à air d'origine sur une Honda Dax St 70 ?
Lien :
http://www.dirtbike-france.fr/ficheproduit-dirtbike-france-carburateur-sheng-wey-pz19mm-pipe-kit-3601.html
Merci pour vos réponses.
Didier
Nombre de messages : 17969
MessageSujet: Re: carburateur adaptable Honda Dax ST70   Jeu 5 Avr - 22:03
je ne saurai pas trop te dire, en général on monte des Keihin PB18 en 19 sur les dax
on ne m'a jamais demandé autre chose
les sheng wei et autres copies exotiques sont plutôt destinés aux répliques Wink
Didier31
MessageSujet: Re: carburateur adaptable Honda Dax ST70   Mar 10 Avr - 15:41
Bonjour Christian
Merci pour la réponse.
En fait il s'agit d'une copie d'un Keihin PB18.
Quelles sont les modifs pour l'installation d'un PB18 ?
MessageSujet: Re: carburateur adaptable Honda Dax ST70   Mar 10 Avr - 18:06
il faut récupérer un robinet de carbu de dax 12V de façon à avoir la réserve et raccourcir un peu la gaine d'origine du câble d'accélérateur ou bien monter un câble de 12V
c'est à peu près tout ce qu'il y a à faire
Didier31
MessageSujet: Re: carburateur adaptable Honda Dax ST70   Mar 10 Avr - 21:22
Bonsoir Christian,
Sur la carbu que j'achète il y a le robinet avec la réserve et l'arrivée normale.
Par contre, un petit renseignement, comment fait-on pour raccorcir le cable d'accélérateur sachant qu'il y a des " bourelets" à chaque extrémités, l'un pour le poignée d'accélérateur et l'autre pour accrocher le boisseau ?
Bon, et bien j'ai reçu le carbu, et ce n'est pas celui que j'avais commandé; il n'a qu'une seule arrivée d'essence, et le starter est à cable, donc retour le matin même chez le vendeur. De plus, avec la pipe qui est fournie, il est impossible raccorder le carbu au filtre à air d'origine, la pipe n'est pas assez longue et haute.
Est-ce que le PB18 s'adapte sur le DAX ST70 sans problème ? Car la pipe d'origine est trop étroite pour un carbu de 18, car elle ne fait que 16 de diamètre sortie carbu.
Merci pour tes conseils
Didier
