 Aide câblage lifan 150
Mav
Nombre de messages : 34
MessageSujet: Aide câblage lifan 150   Jeu 5 Avr - 19:36
Bonsoir tout le monde,
je suis en train de refaire une skyteam ( st50 à la base ) avec un moteur Lifan 150cc.
J'ai un problème de câblage électrique car certains ne correspondent pas avec les schéma que j'ai pu trouver sur le net.
Je vous explique :
Le câblage du lifan : jaune/rose/vert et blanc/rouge et vert/ encoche rouge et blanc + noir et rouge
Câblage adaptateur du cdi : jaune/rose/vert et blanc/ jaune dont l'autre extrémité a 2 encoches ( donc relié à rien des 2 côtés pour l'instant )
câblage de la batterie : noir et rouge/vert et rouge/ encoche ( blanc/vert/jaune/bleu et blanc )
je dois relié tout ça ensemble mais comme l'électricité c'est pas encore mon truc je ne suis sur de rien et viens demander votre aide ... Very Happy
Merci d'avance Wink
MessageSujet: Re: Aide câblage lifan 150   Jeu 5 Avr - 21:56
N'oublie pas de faire la prépa de ton skyteam ..
Mav
MessageSujet: Re: Aide câblage lifan 150   Jeu 5 Avr - 22:13
Comment ça ?
Mav
MessageSujet: Re: Aide câblage lifan 150   Ven 6 Avr - 11:16
Voila le problème en image :
sur la photo 1 les fiches du moteur et de l'adaptateur du cdi
sur la photo 2 le câblage skyteam
https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/443/dscn0450fq.jpg/
https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/43/dscn0455t.jpg/
Mav
MessageSujet: Re: Aide câblage lifan 150   Mer 27 Juin - 19:04
est-ce que quelqu'un à une petite idée ? Smile
thomas
Nombre de messages : 744
MessageSujet: Re: Aide câblage lifan 150   Jeu 28 Juin - 9:25
Il y a déja un tuto sur le cablage du Lifan 150
Tuto cablage electrique Lifan 150
Mav
MessageSujet: Re: Aide câblage lifan 150   Jeu 28 Juin - 11:49
Oui je sais mais j'ai beau essayer rien ne fonctionne, je vais revoir ça une bonne fois, merci Wink
Mav
MessageSujet: Re: Aide câblage lifan 150   Jeu 28 Juin - 15:52
je n'arrive pas à bien saisir avec le blanc et le jaune ... J'ai un blanc et un jaune du faisceau skyteam et un jaune du moteur sachant que j'ai le petit jaune de l'adaptateur qui va avec qui ?
thomas
MessageSujet: Re: Aide câblage lifan 150   Jeu 28 Juin - 17:05
La dessus je ne sais pas, je n'avais pas utilisé l'adaptateur, j'avais utilisé la cosse 8 broche ci-dessous
Et j'avais fait le reste avec du cable 3x2.5²mm (soudure étains plus gaine thermo rétractable)
Mais peut être de souvenir le jaune qui sort du Lifan,si il est tout seul, tu le split en deux , un va sur le jaune du regulateur et l'autre sur le blanc.
Mais en lisant le schéma du Lif150 tu devrait le voir (il montre le piquage qui va sur le jaune du régulateur mais il ne montre pas le split pour faire aussi la connection avec le blanc.
PS: à bien vérifier car ça fait longtemp que j'ai réaliser ce cablage et la c'est de tête ce que je dis) Very Happy
Ps: j'ai fait de l'electronique dans le passez alors je ne me base pas sur une cosse ou une couleur mais un schéma c'est toujours plus clair et parlant ^^
Mav
MessageSujet: Re: Aide câblage lifan 150   Jeu 28 Juin - 20:27
En gros avec le jaune et le blanc du skyteam je ne fais qu'une unique connexion vers le jaune du moteur.
Et il me reste le vert du skyteam, je sais bien que c'est la masse mais je ne vois pas ce qu'il fait là ...
Merci Smile
thomas
MessageSujet: Re: Aide câblage lifan 150   Ven 29 Juin - 9:21
Pense aussi qu'il y a de base un capteur de point mort sur le faisceau skyteam, ça se trouve ton vert c'est sa Very Happy
Mav
MessageSujet: Re: Aide câblage lifan 150   Ven 29 Juin - 10:59
Non non le point mort est le vert/blanc ( de mémoire ).
thomas
MessageSujet: Re: Aide câblage lifan 150   Ven 29 Juin - 15:28
Si c'est bien une masse (vérifie avec un multimètre), si il se termine par une fixation en oeillet, tu le fixe à une vis du carter moteur. J'avais sa sur mon faisceau de sky.
C'est pas obliger de le mettre car le bloc moteur fait contact avec le cadre (si pas de peinture), mais c'est mieux ^^
