 Remise en route...
captain54
Nombre de messages : 39
MessageSujet: Remise en route...   Dim 1 Avr - 20:11
L'hiver dernier j'ai acheté un dax st 70 de 1970. Il est propre mais n'a pas roulé depuis plusieurs années. J'ai donc besoin de conseils pour une remise en route.
Ce que j'ai fait :
- changement de la bougie (j'ai une étincelle)
- remplacement du réservoir qui était rouillé et des durites
- mis une mousse dans le filtre à air (manquante à l'achat).
Ma première question concerne les durites : j'ai raccordé celle de la reserve sur R et celle de l'arrivée sur O pouvez-vous me dire si c'est bon ?
Ensuite, j'ai essayé de le démarrer. Il est à deux doigts....
Le problème c'est que je n'ai pas beaucoup de compression. Quand je kicke, le kick est mou pendant 3,4 fois puis j'ai de la compression mais seulement quand le kick est déjà bas et comme je n'y connais rien (mais suis volontaire !) je ne sais pas ce que ça peut être.
J'attends donc un petit coup de main de votre part.
merci.
MessageSujet: Re: Remise en route...   Dim 1 Avr - 20:32
ça doit être bon pour les durites ! j'aurais fais comme ça ..
La compression est normale a mon avis ! C'est pas une motocross Wink
Je laisse les pro honda confirmer mdr
tchao
captain54
MessageSujet: Re: Remise en route...   Dim 1 Avr - 21:07
ça je sais que ça n'est pas une motocross Wink
mais ça me parait quand même bizarre que le kick soit mou la plupart du temps, parce que forcement ça aide pas pour le démarrage...
MessageSujet: Re: Remise en route...   Dim 1 Avr - 22:49
Je m'y connais pas pour les moteur semi-automatique mais pour un manuel j'aurais peu être dis que le moteur était débrayé ? pour le semi auto je sais pas comment ça marche désolé !
balou
Nombre de messages : 571
MessageSujet: Re: Remise en route...   Lun 2 Avr - 11:07
l' embrayage na rien a voire, c' est juste que quand le kick et mou, c' est que le piston et en point mort bas donc pas de compréssion volumétrqiue de l' air d' aspartame de l' échel de richtaire...
lol
2 ptit conseil avant de le faire démarer, tas fait la vidange ? une foit faite, fait le tourné au mélange ( essence + huile a 1% ) si pas d' huile pour mélange mais si de l' huile 4t ou voiture, pour le peut qui y a !
fait si un bon litre ( réservoire, carbu vide ) comme sa a la phase de compréssion et d' explosion l' huile se trouvera sur la chemise qui décendra et montera vers les fissure ou prise d' air dus au joints, et boucheras le tout, bon faut que le moteur tourne au ralentie 30min si il chaufe, éteint le et une foit qui a refroidi idem
puis roule mas poule !
MessageSujet: Re: Remise en route...   Lun 2 Avr - 13:05
excuse moi mais si ton embrayage est trop tendue ça kick mou ..
balou
MessageSujet: Re: Remise en route...   Lun 2 Avr - 13:36
comme tu le dis "SI" il est trop tendue
tepitou
Nombre de messages : 311
MessageSujet: Re: Remise en route...   Lun 2 Avr - 18:25
balou tu peux pas faire des efforts quand tu écris nan ?
Parce que j'ai vraiment l'impression d'être Champollion quand je te lis...
MessageSujet: Re: Remise en route...   Lun 2 Avr - 20:21
+1 punk
captain54
MessageSujet: Re: Remise en route...   Lun 2 Avr - 20:47
Non je n'ai pas fait la vidange (on parle bien de la vidange de boîte ?). Je vais faire ça alors.
De toute façon je vous tiens au courant.
balou
MessageSujet: Re: Remise en route...   Mar 3 Avr - 18:29
non mais sa c' est le piratage de mon cerveau par facebook et les sms...
captain54
MessageSujet: Re: Remise en route...   Sam 19 Mai - 19:14
Bon la vidange est faite mais il ne démarre toujours pas !
Le cable d'embrayage ? il est où celui-là ? Embarassed
Encore merci pour votre aide.
captain54
MessageSujet: Re: Remise en route...   Dim 20 Mai - 14:01
Ce matin, j'ai nettoyé le carbu. Le problème c'est que je n'arrive pas à enlever le cable d'accélération. J'ai tiré un peu dessus mais il ne vient pas et j'ai peur de tout arracher. Je peux forcer ou pas ?
JULDAX70
Nombre de messages : 78
MessageSujet: Re: Remise en route...   Dim 20 Mai - 16:37
Tu as bien dévissé ce qui tient le boisseau & le cable?
Normalement, le cable d'accelerateur est coinçé dans le boisseau, il suffit juste de le déclipser.
Si tu veux j'ai des photos de mon nettoyage de carbu d'hier je peux te les envoyer en MP.
Wink
captain54
MessageSujet: Re: Remise en route...   Dim 20 Mai - 19:42
j'ai dévissé le capuchon, y'a t-il autre chose ?
Je veux bien les photos, ça m'aidera beaucoup je pense.
merci d'avance.
captain54
MessageSujet: Re: Remise en route...   Dim 10 Juin - 12:46
Voilà des news, j'ai le boisseau qui est coincé dans le carbu et il ne bouge pas. J'ai mis du degripant mais rien n'y fait. Une idée serait la bienvenue...
balou
MessageSujet: Re: Remise en route...   Dim 10 Juin - 13:30
sa met déja arriver sur une mob, enfet c' était le boisseau qui ces dilaté et a pris la forme, donc il a grossi et c' est bloquer dans le carbu, ce que j' ai fait, je l' est atacher a une corde, et je l' est tiré dessue plusieur fois en forcent, ( bon c' est un truc a pas fair ! )
si non tu doit l' avoir mal placer et il c' est bloquer ! ya une gorge a respecter !
captain54
MessageSujet: Re: Remise en route...   Dim 10 Juin - 13:45
Ben en fait je ne l'ai jamais touché le boisseau. J'ai acheté le dax et quand j'ai voulu démonter le carbu, impossible de sortir le boisseau. J'ai réessayé toute à l'heure et nada !!! j'ai remis du dégripant en attendant.
Il ne bouge pas quand j'actionne la poignée de gaz, seule l'aiguille bouge un peu.
J'attends donc des astuces de votre part si vous avez trouvez une solution...
merci d'avance
JULDAX70
MessageSujet: Re: Remise en route...   Dim 10 Juin - 14:04
Salut, plutot que d'essayer de tirer, essaye de le tourner.
Comme dit Balou, il y a une fente à respecter et si ça se trouve il était mal mis.
Tourne d'un quart de tour à chaque fois et essaye de tirer doucement.
balou
MessageSujet: Re: Remise en route...   Dim 10 Juin - 14:10
ou alors a voir le prix d' un carbu t' en achet un autre !
captain54
MessageSujet: Re: Remise en route...   Dim 10 Juin - 14:16
Ben c'est bien là tout le problème je n'arrive pas à le tourner non plus pale
balou
MessageSujet: Re: Remise en route...   Dim 10 Juin - 14:20
chauffe le au chalumeau ! tout en fesant gaffe a l' essence ! alors démonte le de la pipe et fixe le sur un étaux !
MessageSujet: Re: Remise en route...   Dim 10 Juin - 15:26
démonte l'ensemble et tu mets à tremper dans du dégrippant ou du gas oil toute une nuit, ça devrait le faire
à mon avis le carbu n'a pas du être utilisé pendant un bon moment pour en arriver là donc tu risques d'avoir aussi des problèmes de flotteur percé, gicleurs bouchés etc etc...
captain54
MessageSujet: Re: Remise en route...   Dim 10 Juin - 15:40
ça y est il est sorti avec du dégripant de l'huile et beaucoup de patience. Par contre il coince toujours vers le haut. Je pense que je vais passer une petit coup de laine de fer très fine pour voir ce que ça donne.
La suite au prochain épisode...
balou
MessageSujet: Re: Remise en route...   Dim 10 Juin - 18:26
ouai mais avant d' y passer ta laine de fer passe si un coup d' huile moteur avec le doigt, pour éviter que tu face de trop grosse rayure !
Remise en route...
