 boite de vitesse
Nombre de messages : 795
MessageSujet: boite de vitesse   Ven 30 Mar - 14:08
j'ai un soucis avec mon dax OT: les vitesses ne passent pas très bien et si je rétrograde ça cafouille pour retrouver la vitesse et ça fini souvent en point mort et le dax cale. Je voulais savoir d'ou ça venait: fourchette? le petit ressort de la fourchette? ou autre. Si quelqu'un pouvait m'aider.
balou
Nombre de messages : 571
MessageSujet: Re: boite de vitesse   Sam 31 Mar - 21:43
si ta un grand débatement du sélecteur c' est que ta les 2, sinon c' est la fourchette, ton probléme peut venire de l' huile ( qualité, quantiter, usé, dépôt )
MessageSujet: Re: boite de vitesse   Lun 2 Avr - 21:14
huile est neuve et c'est de ipone donc ça vient pas de ça. ça peut pas venir des fourchettes 1 et 2?
min4ts.fr
Nombre de messages : 634
MessageSujet: Re: boite de vitesse   Mar 3 Avr - 0:07
Ça peut être la fourchette ou les crabots fatigués.
http://www.mini4ts.fr
MessageSujet: Re: boite de vitesse   Mar 3 Avr - 14:12
merci mais les crabots sont quelles pièces?
quentin732
Nombre de messages : 34
MessageSujet: Re: boite de vitesse   Mar 3 Avr - 16:44
Les crabots sont sur un pignon de l'arbre primaire, tu le verra bien car sa a une forme rectangulaire mais arrondi et sa fait environ 1cm, sa rentre dans un autre pignon qui a des trous Wink
Je m'exprime mal mais sa se vois facilement...
Démontage complet du moteur obligatoire.
Nombre de messages : 3824
MessageSujet: Re: boite de vitesse   Mar 3 Avr - 17:17
Min4Ts , faut arreter de marquer des conneries Boulet
C'est pas une boite CHINOISE.
Pierre ,verifis ,ton étoile et tes ressorts de rappels.
MP thumright
min4ts.fr
MessageSujet: Re: boite de vitesse   Mar 3 Avr - 18:27
boite de vitesse
