 Vilebrequin 54 mm
mooky199
Nombre de messages : 29
MessageSujet: Vilebrequin 54 mm    Mar 27 Mar - 18:51
Bonjour à tous j'aimerai savoir si les vilebrequin 54 mm de te type http://www.crf50shop.com/fr/bas-moteur/2221-vilebrequin-takegawa-54mm-2-points-124-138cc-crf-50.html monte sur mon moteur Dax 6 volt NT culasse piston plat ?? Pour passer en 12 volt par la même occasion ? Quelles les modifications éventuelles ?? Merci a tous Julien
Nombre de messages : 795
MessageSujet: Re: Vilebrequin 54 mm    Mer 25 Avr - 20:49
Pour monter ce vilbrequin, plusieurs paramètres:
la course déjà de 54mm contre je ne sais combien pour le 6V. Il faudra compenser en mettant une cale sous le cylindre et aussi rallonger la chaine de distribution. L'épaisseur de la cale sera aussi fonction de l'épaisseur du squish de la culasse.
Ensuite les diamètres de roulement à voir: changer les roulements, faire usiner des entretoises, ou alors c'est ok de ce coté.
Le diamètre de l'axe de piston et la compatibilité ou non donc des pistons.
mooky199
MessageSujet: Re: Vilebrequin 54 mm    Jeu 26 Avr - 12:31
Super, merci pour les infos !!!!!
Vilebrequin 54 mm
