 Besoin d'un petit coup de main pour ma Dax50
yyyt031
Nombre de messages : 19
MessageSujet: Besoin d'un petit coup de main pour ma Dax50   Mar 27 Mar - 17:05
j'aurais aimer savoir qu'est ce que je pourrait modifier ou ajouter sur ma dax pour la booster un peu
Carbu : quel taille ? modele ?
Pot : modele ? ( je souhaite un truc qui fasse pas du bruit de fou , pour les bleu )
Sachant que c'est un skyteam skymax 5.5L Toute d'origine actuellement juste jai enlever le kit anti pollution et jai mit un Cdi racing qui change pas grand chose ! Elle est 2011
je fait du 50/55 plat , 65 descente 40/45 monter a mon compteur
Voila merci d'avance
yyyt031
MessageSujet: Re: Besoin d'un petit coup de main pour ma Dax50   Mar 27 Mar - 20:47
yyyt031
MessageSujet: Re: Besoin d'un petit coup de main pour ma Dax50   Mer 28 Mar - 20:31
Personne?
NoNoS
Nombre de messages : 72
MessageSujet: Re: Besoin d'un petit coup de main pour ma Dax50   Jeu 29 Mar - 9:05
Salut. Pour le carbu parcours le forum, de mémoire je dirais un carbu de 18, je laisse le soin à d'autre forumeurs de confirmer. Aprés tu peux faire un tas de choses histoire de le fiabiliser avant d'essayer de le booster un peu : Pneux, changement huile de fourche, vidange moteur aprés 500 bornes, bouchon de vidange aimanté, bougie, filtre a essence, filtre à air et j'en passe.
Parcours le forum tu y trouvera ton bonheur, il y a tout un tas d'autres machines en 50....
En cherchant un peu ( ce ne sont que quelques exemples)
http://www.daxteam.com/t27818-mon-dax
http://www.daxteam.com/t27303-dax-50cc-petit-debut
http://www.daxteam.com/t27751-skyteam-5o
yyyt031
MessageSujet: Re: Besoin d'un petit coup de main pour ma Dax50   Jeu 29 Mar - 22:32
j'ai aujourdhui mit:
une pipe d'ami plus grosse
vidanger le moteur
installer un filtre a air
Bougie CR7HSA
Antiparasite NGK
acheter un carbu PZ19 que je commence a essayer de réglé ! vraiment galere mon skyteam ne demarre meme plus
[i][b]
NoNoS
MessageSujet: Re: Besoin d'un petit coup de main pour ma Dax50   Ven 30 Mar - 15:38
Verifie bien tes branchements de durites d'essence, si tout est bien monté niveau de l'admission, antiparasite bien monté? Je connais pas les 50cc comme ca, il tousse pas un peu quand tu essaye de le demarrer?
yyyt031
MessageSujet: Re: Besoin d'un petit coup de main pour ma Dax50   Ven 30 Mar - 20:35
J'ai une grande bonne nouvelle
j'ai tout installer il marche au top
Very Happy
Mais une grosse mauvaise nouvelle ma bougie est blanche du jamais vu !
J'ai pensait au gicleur mais je sais pas ou l'achetait
Je possède un d'origine sur celui du Carbu Pz19 c'est marqué 71 dessus
et j'avais l'autre gicleur qui avait sur mon ancien carbu je lai percer avec le foret le plus petit que j'avais mais la bougie est tres tres tres noir et en haut regime il la envie de calé !
Que me conseiller vous de faire avec les moyen du bord ? et en achetant des chose ?
yyyt031
MessageSujet: Re: Besoin d'un petit coup de main pour ma Dax50   Sam 31 Mar - 13:11
Avec le petit Gicleur sa marche au top mais Bougie blanche
Avec plus gros gicleur Sa marche pas bien en haut regime mais bougie Marron brun
Je voulais savoir si rouler avec Bougie Blanche sur mon skyteam 50c 4 tps sa craint ?
[i][u]
yyyt031
MessageSujet: Re: Besoin d'un petit coup de main pour ma Dax50   Sam 31 Mar - 20:45
Personne ?
balou
Nombre de messages : 571
MessageSujet: Re: Besoin d'un petit coup de main pour ma Dax50   Sam 31 Mar - 22:16
le réglage parfait c' est bougie blanche légérement marron + carburant sp98
yyyt031
MessageSujet: Re: Besoin d'un petit coup de main pour ma Dax50   Sam 31 Mar - 23:37
T'en pense quoi de mes gicleur ?
Je met du sp95 moi tout le temps
Actuellement j'ai mis un gicleur plus gros bougie bien mais trou à haut régimes
Je sais plus quoi faire ?!
yyyt031
MessageSujet: Re: Besoin d'un petit coup de main pour ma Dax50   Dim 1 Avr - 19:54
NoNoS
MessageSujet: Re: Besoin d'un petit coup de main pour ma Dax50   Lun 2 Avr - 8:29
Achete toi un jeu de gicleurs de taillé allant de plus en plus gros par rapport à ton gicleur d'origine. Tu pourra ainsi affiner plus precisement que d'avoir retaillé ton autre gicleur à la perceuse..... Sinon peut etre le clip de l'aiguille a descendre d'un cran avec ton gicleur ou tu as la bougie blanche tu aura un peu plus d'essence qui arrivera..
balou
MessageSujet: Re: Besoin d'un petit coup de main pour ma Dax50   Lun 2 Avr - 10:44
pour info les gicleur de phbg si monte sur nos carbus ( d' origine )
yyyt031
MessageSujet: Re: Besoin d'un petit coup de main pour ma Dax50   Mar 3 Avr - 22:24
Mon gicleur est parfait
ma becanne roule impec
mais la bougie est blanche j'ai fait 60kms avec bougei blanche RAS ???
balou
MessageSujet: Re: Besoin d'un petit coup de main pour ma Dax50   Mer 4 Avr - 19:04
elle est toute blanche ? si c' est le cas y a risque ! envoie une photo
yyyt031
MessageSujet: Re: Besoin d'un petit coup de main pour ma Dax50   Mer 4 Avr - 20:29
J'ai une vieille cr6hsa blanche et une neuve cr7hsa blanche aussi
balou
MessageSujet: Re: Besoin d'un petit coup de main pour ma Dax50   Mer 4 Avr - 20:57
si le milieux est blanc et le contour noir tu ne risque pas de sérage de suite, normalement c' est soit blanche avec des tache marron, ou marron clair, ou marron rouille.
yyyt031
MessageSujet: Re: Besoin d'un petit coup de main pour ma Dax50   Mer 4 Avr - 22:43
Que le milieux blanc et la petite patte qui fait lectrode blanche aussi
Watacoup
Nombre de messages : 22
MessageSujet: Re: Besoin d'un petit coup de main pour ma Dax50   Jeu 5 Avr - 13:13
Et sinon avec tout ce que tu a monter ton dax Boost plus ?
yyyt031
MessageSujet: Re: Besoin d'un petit coup de main pour ma Dax50   Jeu 5 Avr - 13:29
Ouais il tourne impeccable
Prochainement je vais mettre un pot style nhrc bas
Et un pignon mais lequel ?
balou
MessageSujet: Re: Besoin d'un petit coup de main pour ma Dax50   Jeu 5 Avr - 18:58
pignon en 16 ou 17
pour la petite patte faut quelle soit noir ou gris foncé
MessageSujet: Re: Besoin d'un petit coup de main pour ma Dax50   Jeu 5 Avr - 19:15
C'est un 50 .. met un pignon de 14 ou de 15 !
yyyt031
MessageSujet: Re: Besoin d'un petit coup de main pour ma Dax50   Jeu 5 Avr - 19:18
voila 200 kms que je fait bougie blanche RAS ! ^^
J'ai acheter un pignon 14 tout a lheure je le mettrai ce week
balou
MessageSujet: Re: Besoin d'un petit coup de main pour ma Dax50   Ven 6 Avr - 7:49
je suis toujours habituer au 125 ! lol
