 Probleme Carbu
Lolo_00
Nombre de messages : 87
MessageSujet: Probleme Carbu   Sam 10 Fév - 21:16
Il y a un tuyau qui sort du carbu qui s'apel (je croi) le renifleur
ce tuyau en question me pose kelke problemes
en effet, je vien de rentré chez moi le moteur est bien chaud, et pas mal d'essence s'echape de ce fameux renifleur...
g aussi limpresionne ke mon carbu (d'origine) fuit...
kelkun pourrai t il eclairé mes lanternes?
merci davance !!!
bunzen86
Nombre de messages : 396
MessageSujet: Re: Probleme Carbu   Sam 10 Fév - 21:55
Alors si il s'agit du tuyau en dessous du carbu et qui finit dans le vide (vers le sol) : il s'agit du tuyau de purge du carbu...Quand il y a trop d'essence dans le carbu , l'essence sort par cette durite...
J'avais eu le meme probleme, maintenant je ne l'ai plus parce que je ferme bien mon robinet d'essence quand je ne me sers pas de mon monkey...et quand je roule le probleme ne se pose pas.
Il est possible que le flotteur (situé dans la cuve a essence du carbu) soit resté bloqué, qu'il ne redescende plus et que donc l'essence coule comme si la cuve était pleine...si le problème persiste démonte la cuve a essence du carbu et regarde donc au niveau du flotteur...c'est un conseil qu'on m'avait refilé quand j'avais eu ce probleme.
A plus, bon courage,
Bunzen
Lolo_00
MessageSujet: Re: Probleme Carbu   Dim 11 Fév - 18:30
Merci bcp !
Est-ce compliqué de demonter la cuve????
Je peu le fair tt seul??(en sechant que je m'y connais auten qu'un poulpe en meca)
MErci tchooo !!
bunzen86
MessageSujet: Re: Probleme Carbu   Dim 11 Fév - 22:24
salut, non je ne pense pas que c'est dur a démonter...il doit y avoir 4 vis a enlever...assures toi de bien fermer le robinet d'essence avant de démonter...et prend des photos pas par pas pour pas foirer le remontage...vas y molo avec le flotteur, je pense que c'est fragile...
bon courage...
A plus...
Probleme Carbu
