 jauge d'huile attention...
Pectorall
Nombre de messages : 71
MessageSujet: jauge d'huile attention...   Mar 27 Mar - 0:26
pour vérifier votre huile moteur, vous avez certainement cette jauge
http://www.shop-kaelis.fr/fr/jauge-d-huile-longue-plastique.html
il parait qu'il ne faut pas la visser pour controler le niveau, simplement la poser dans son emplacement et la retirer pour voir la graduation... ce que je fait. Et vous? vous faites ca aussi?
C'est un sujet super simpliste, mais je suis sur que yen a pleins qui vissent pour controler leur niveau d'huile!... ce qui fausse forcément la quantité du liquide dans le moteur...: encore faut-il le savoir ! Grave ou pas pour le moteur?
Le filetage sert juste à remplacer un boulon ?
Eisbaër
Nombre de messages : 39
MessageSujet: Re: jauge d'huile attention...   Mar 27 Mar - 0:47
Bonsoir!!
Je confirme, tout ce que j'ai pu lire sur ce sujet correspond à ce que tu dis:
pour contrôler le niveau d'huile, poser la jauge sans la visser!!!
Quand aux conséquences pour le moteur ... je laisse les pros répondre
Smile
kalymnio13
Nombre de messages : 22
MessageSujet: Re: jauge d'huile attention...   Mar 27 Mar - 11:12
c bon a savoir je vais refaire le nivau dessuite
melvyn
Nombre de messages : 50
MessageSujet: Re: jauge d'huile attention...   Mar 27 Mar - 11:14
merci du conseil je savais pas justement
Jules-Dax
Nombre de messages : 35
MessageSujet: Re: jauge d'huile attention...   Mar 27 Mar - 23:50
Dans mon manuel d'entretien, il est préconisé de visser pour effectuer sa mesure..
Pectorall
MessageSujet: Re: jauge d'huile attention...   Mer 28 Mar - 0:21
Regarde le site W.atabike / Documents / Vidanges... ils disent le contraire ! Confused
Jules-Dax
MessageSujet: Re: jauge d'huile attention...   Mer 28 Mar - 13:45
Oui je vois ça ! Qui croire ?
MessageSujet: Re: jauge d'huile attention...   Mer 28 Mar - 14:23
Tant qu'il y a de l'huile Cool
vue le peu de différence de graduation entre les deux techniques .. !
balou
Nombre de messages : 571
MessageSujet: Re: jauge d'huile attention...   Mer 28 Mar - 18:05
bhé moi j' ai jamais visser une jauge a huile pour voire le niveau, je le fait sur la tondeuse, le tracteur, le dax, le fz6, donc il le faut bien dévisser !
Pectorall
MessageSujet: Re: jauge d'huile attention...   Mer 28 Mar - 22:18
A quoi sert le filetage alors?
Eisbaër
MessageSujet: Re: jauge d'huile attention...   Mer 28 Mar - 22:26
Bah...à visser la jauge.
Tu la dévisses juste quand tu vérifies le niveau d'huile ou quand tu fais la vidange.
Le reste du temps elle est vissée, elle fait "bouchon".
Je dis une connerie, là ?
Pectorall
MessageSujet: Re: jauge d'huile attention...   Mer 28 Mar - 22:37
Je demande ca car à la base j'avai déja un simple boulon de vissé. La jauge était fournie à part.
donc elle fait office aussi de bouchon, ok pourquoi pas... What a Face
tepitou
Nombre de messages : 311
MessageSujet: Re: jauge d'huile attention...   Jeu 29 Mar - 9:35
Non tu as raison.
Michel08
MessageSujet: Re: jauge d'huile attention...   Lun 24 Sep - 20:40
Bonsoir à tous,
je viens de faire la vidange de mon Dax 125, et à ma grande surprise, je n'ai_pas de jauge à huile, j'ai juste une sonde de température qui ne trempe même pas dans l'huile! (trop courte je pense) j'ai donc mesuré la quantité d'huile neuve à mettre, mais je ne peux la contrôler visuellement.
Dans quelle jauge dois-je investir, une courte ou une longue? (dimensions?)
Quelqu'un peut-il m'aiguiller?
Bien à vous.
balou
MessageSujet: Re: jauge d'huile attention...   Lun 24 Sep - 20:49
une longue, recherche sur shop-kaelis
ubudju
Nombre de messages : 160
MessageSujet: Re: jauge d'huile attention...   Lun 24 Sep - 21:24
@Michel08 a écrit:
Bonsoir à tous,
Bien à vous.
effectivement, je te conseille vivement de changer ta sonde de temperature/jauge, celle dont tu disposes est une veritable daube dans sa fonction de sonde, mieux vaut une sonde en plastique d'origine.... Certes, tu n'as plus de sonde mais au moins tu as un veritable niveau d'huile....
balou
MessageSujet: Re: jauge d'huile attention...   Mar 25 Sep - 21:07
moi se que je fait, je roule avec cette sonde que tu as, et quand je fait le niveau, je l' enlève pour mètre celle en plastique pour le niveau, et après je remets la sonde
MessageSujet: Re: jauge d'huile attention...   Ven 28 Sep - 2:30
une jauge a huile d'origine coute que dalle, pas de soucis pour trouver ca chez les importateurs de repliques, contacte bestoffmf sur le forum si jamais, il devrait pouvoir te trouver ca sans problerme
pour ce qui est des conseils techniques de Skyteam® importé par Queen Garden® ils ne sont meme pas foutus de resoudre le probleme de fuite d'huile du joint spi au niveau des plateaux d'allumage des skyteam qui sont soit disant le top de la qualite , ca en dit long sur leurs competences boul5
a+ brice4
dadax59dax
Nombre de messages : 30
MessageSujet: Re: jauge d'huile attention...   Ven 28 Sep - 14:53
qu'est-ce que la jauge de température nous apprends ? est ce utile ?
qu'elle est la température de fonctionnement à fond de manette et bas regime ?
a qu'elle température l'huile boue ? lol (pour faire cuire les nems)
a ce moment vous vous arrêtez ?
ATTENTION, ne mesurez pas le niveau d'huile du dax sur la béquille latérale .... lol
balou
MessageSujet: Re: jauge d'huile attention...   Ven 28 Sep - 19:40
@dadax59dax a écrit:
qu'est-ce que la jauge de température nous apprends ? la température ! est ce utile ? heu... oui surtout si tas pas de radiateur !
qu'elle est la température de fonctionnement à fond de manette et bas regime ? mon dax une foie sur la rocade je l' est monté a 150°, bhé il a pas consommer aucune goutte d' huile ! mais c' est a pas fair ! en roulant cool c' est max 90°
a qu'elle température l'huile boue ? lol (pour faire cuire les nems) au point éclair comme ont dit ! cela dépend de l' huile, mais c' est a partire de 140° jusqu'a 180 et un peut + pour les bones huile
a ce moment vous vous arrêtez ? si ça dépace les 120° je te le conseille !
barthsimsons
Nombre de messages : 341
MessageSujet: Re: jauge d'huile attention...   Mer 3 Oct - 20:37
Très bonne info sa, merci les gas thumleft
Pour les Réplica Dax en Skyteam, c'est un jauge LONGUE qu'il faut.
balou
MessageSujet: Re: jauge d'huile attention...   Jeu 4 Oct - 19:00
si jauge a côté du cylindre c' est une longue oui, si elle est en bas du carter latérale une courte
