 Vibrations dans le moteur
MessageSujet: Vibrations dans le moteur   Ven 23 Mar - 19:29
Salut, voila ça va faire quand même pas mal de temps que ça me fait ça mais , a la fin d'un rapport, il y a une vibration dans mon moteur , ou alors quand je me stabilise a une certaine vitesse ..
je suspecte la chaine du démarreur électrique qui ne marche plus d'ailleurs ..
des idées ?
MessageSujet: Re: Vibrations dans le moteur   Sam 24 Mar - 19:25
Alors ?
balou
Nombre de messages : 571
MessageSujet: Re: Vibrations dans le moteur   Sam 24 Mar - 21:26
la transmission segondaire trop tendue, ou un pneu qui frotte, ou vidanger a la trop mauvaise l' huile = un peut trop de frotement qui fait une vibration, ou pas dutout, l' utilisation d' une trés bonne l' huile, mais les conduit sont boucher ou encrasser, pour y remédier netoyage du moteur via une vidange, revisser le bouchon et y métre 1l de gazole, faire tourner 20sec, puis vidanger, sinon, réglage de soupapes a faire !
sa peut venire de plein de chose !!!
MessageSujet: Re: Vibrations dans le moteur   Sam 24 Mar - 22:45
C'est pas exactement une vibration c'est comme un frotement métalique .. ça fait Crrrrrrrrr !
balou
MessageSujet: Re: Vibrations dans le moteur   Dim 25 Mar - 20:15
vérifie si la chaine ne touche pas le carter du pignon, si c' est le cas tand ta chaine !
MessageSujet: Re: Vibrations dans le moteur   Dim 25 Mar - 20:19
non mais c'est que par moment ! je l'ai dit .. "a la fin d'un rapport" !
balou
MessageSujet: Re: Vibrations dans le moteur   Dim 25 Mar - 20:22
si quand tu dis "a la fin d'un rapport" que tu est dans les haut régime, voir a la limite du rupteur c' est normale que sa vibre, mais le criiiiiii ???
la je suis paumé
MessageSujet: Re: Vibrations dans le moteur   Dim 25 Mar - 21:17
J'éssaierais de faire un enregistrement video .. mais pas pour l'instant ! bobine HS ..
Zingilingiling
Nombre de messages : 40
MessageSujet: Re: Vibrations dans le moteur   Dim 25 Mar - 23:52
regarde déja si la béquille centrale ne touche pas la chaine (peu etre la buté en caoutchouc qui est HS)
MessageSujet: Re: Vibrations dans le moteur   Lun 26 Mar - 0:21
Je l'ai enlevé depuis longtemps la béquille centrale Wink
c'est DANS LE MOTEUR =) !
min4ts.fr
Nombre de messages : 634
MessageSujet: Re: Vibrations dans le moteur   Lun 26 Mar - 1:22
Les vibrations, ça peut venir du serrage de ton moteur vérifie le.
http://www.mini4ts.fr
heenok12
Nombre de messages : 219
MessageSujet: Re: Vibrations dans le moteur   Mer 4 Avr - 17:39
Oui serrage moteur a voir, je pensais aussi à un problème moteur et j'ai tout resserré et depuis plus rien , c'est magique !
min4ts.fr
MessageSujet: Re: Vibrations dans le moteur   Mer 4 Avr - 17:44
thumright
