 carbu origine dax sumco dingo 110cm3
Maldini2b
Nombre de messages : 165
MessageSujet: carbu origine dax sumco dingo 110cm3   Dim 18 Mar - 13:45
Bonjour, je ne sais pas en combien de mm est mon carbu d'origine.
Comment savoir ?
Je souhaite mettre un filtre a air UNI , mais deux options se presentes. La premiere en 38mm et la seconde en 45mm.
Lequel choisir ????
Merci de m'aider
Loïc 13
Nombre de messages : 351
MessageSujet: Re: carbu origine dax sumco dingo 110cm3   Dim 18 Mar - 16:03
Bonjour a toi,
Comment savoir ?
Tu prend un reglet, ou encore mieux un pied à coulisse et tu messure le diamétre du boisseau du carburateur.
Lequel choisir ????
Encore une fois le pied à coulisse serat ton meilleur ami Wink
Mesure le diamétre de l'arrivé d'air du carburateur Wink
De mémoire sur les réplique 110cc c'est un carbu de 20/22'' . A vérifier .
Ciao
http://aceh.free.fr/
MessageSujet: Re: carbu origine dax sumco dingo 110cm3   Dim 18 Mar - 16:04
je crois que ça marche très bien avec un pb18 pour les 110
Maldini2b
MessageSujet: Re: carbu origine dax sumco dingo 110cm3   Dim 18 Mar - 18:32
merci bcp.
J'ai pris un reglet, et j'ai mesuré 38mm pour l'arrivée d'air.
Le carbu pour l'instant je n'ai pas pu savoir si c etait 22 ou autre, j'ai pas pu mesurer le boisseau.
Merci a tous !!! enaccord9
Nombre de messages : 17791
MessageSujet: Re: carbu origine dax sumco dingo 110cm3   Dim 18 Mar - 21:16
de mémoire c'est le mêem carbu que les jincheng 90, une copie du Keihin PB18
un filtre de 35/38 devrait suffire
