 Starter qui fait caller le Dax
Cyrus
Nombre de messages : 165
MessageSujet: Starter qui fait caller le Dax   Sam 17 Mar - 18:43
Petite question technique sur mon spigaou
Le matin à froid je doit mettre le starter à fond
(le clapet d'air ce ferme, normal)
Il démarre,
Mais si je diminue pas tout dessuite le starter , et accélérer un peu il cale
En gros à froid starter à fond au ralentit il tiens pas
D'autre par , le starter est pas sensée augmenter le régime moteur ,
( comme sur le skyteam de 2009 de mon daron)
C'est pas le cas chez moi
Une idée
http://www.scoot-mania.com
balou
Nombre de messages : 571
MessageSujet: Re: Starter qui fait caller le Dax   Sam 17 Mar - 20:43
normalement sur un carbu d' un 4t le starter injecte plus d' essence que la normale, mais en aucun cas il bouche l' ariver d' air !! cé alors que ta un carbu d' un 2t !
sinon tu doit avoire ta bougie noir non ?
si c' est le cas ta un réglage trop riche donc quand tu mets le starter il a pas asser d' air pour faire exploser le mélange !
donc il cale !
Cyrus
MessageSujet: Re: Starter qui fait caller le Dax   Sam 17 Mar - 21:06
Ma bougie est correcte ni blanche ni noire
J'ai enlever le filtre à air pour voir comme c'est foutu derrière
En tirant le starter le clapet de ferme complètement et obstrue la sortie du carbu
Starter à 0 le clapet est à plat laissant rentrer l'air à fond
Je doute que spigaou est monter un carbu de 2 temps !
Quand même
Et pourquoi lorsque je tire le starter , le régime moteur ne monte pas
vxsmile
Nombre de messages : 471
MessageSujet: Re: Starter qui fait caller le Dax   Sam 17 Mar - 21:36
Moi et mon frère avons même problème que toi !
Mais nous ne savons pas non plus de quoi çà viens
Cyrus
MessageSujet: Re: Starter qui fait caller le Dax   Sam 17 Mar - 21:54
Bon après en même temps le scoot marche impeccable une fois démarrer , je pompe un peu laccelerateur quelque seconde et je vire le starter ...
Et roule ma poule
MrWazz
Nombre de messages : 41
MessageSujet: Re: Starter qui fait caller le Dax   Sam 17 Mar - 23:29
Salut ! J ai un spigaou aussi et pour démarrer avec le starter il faut pas forcément le mettre à fond, joue avec pour trouver l endroit ou il cale pas ! C est pas forcément lorsqu il est mis à fond.
Cyrus
MessageSujet: Re: Starter qui fait caller le Dax   Sam 17 Mar - 23:52
Effectivement je crois avoir remarquer ça
Par contre lorsque tu joue avec le starter de ton spigaou le régime moteur augmente ?
MrWazz
MessageSujet: Re: Starter qui fait caller le Dax   Dim 18 Mar - 8:04
Non pas vraiment ! Il y a juste un moment lorsque je pouce le starter où le ralenti est plus haut que sans, mais c'est pas énorme ! A vrai dire j'utilise même pas le starter ces temps ci, il tient le ralenti à froid Smile
Cyrus
MessageSujet: Re: Starter qui fait caller le Dax   Dim 18 Mar - 11:31
Ui moi aussi ça commence a démarrer tt seul sans rien toucher
Je me dit qui il y a deux type de carbu peu être
Ceux qui influe sur le régime moteur
Et ceux qui influe sur la richesse
