 Surchauffe?
Zen wha!
Nombre de messages : 68
MessageSujet: Surchauffe?   Sam 10 Mar - 21:01
Un mélange trop riche, ça fait chauffer le moteur?
balou
Nombre de messages : 571
MessageSujet: Re: Surchauffe?   Sam 10 Mar - 21:15
si tu le bourre tout le temps la geule oui, trop pauvre tu fait 5km a fond et paf...
si ta la boite a air ( si on peut apeler sa une boite ) d' origine mais si un cornet de gros volume de préfairence, si ta na un déja mais une bougie plus chaude, si ta déja une c6 ou cr6, faut faire régler la visse de richesse !
si tu met du mazout passe a l' essence, pareile pour le pétrole brut et le goudron, sinon passe a l' huile d' arachida chépasquoi
je saie j' suis con ! mdr
MessageSujet: Re: Surchauffe?   Sam 10 Mar - 22:16
non , c'est l'inverse ...... réglage trop pauvre , risque de surchauffe puis serrage
Wink
kisscool
Nombre de messages : 531
MessageSujet: Re: Surchauffe?   Sam 10 Mar - 23:37
[quote="balou"]si tu le bourre tout le temps la geule oui, trop pauvre tu fait 5km a fond et paf...
???????????????? Mais qu'est ce qui dit????????? mdr
MessageSujet: Re: Surchauffe?   Dim 11 Mar - 0:44
Makiss kil dit lui ?
balou
MessageSujet: Re: Surchauffe?   Dim 11 Mar - 1:15
ha ha ! j' avais juste la connerie en téte !
Zen wha!
MessageSujet: Re: Surchauffe?   Dim 11 Mar - 12:51
Ce qui s'est passé. G ouvert la boite a air a l'arrière, le troisième tube. Mais en même tps diminué le passage entre la boite a air et le carbu, car le joint en caoutchouc de caca c'est déchiré comme du papier. Remplacé par un morceau de durite de feu ma passat. Ca ramais grave, il s'étouffait quand j'accélérais mais marchais pas trop mal sur le plat ou en descente. Il s'est reposé un peu et quand je suis reparti g arrêté en monté car le pot s'est mis a chauffer fort et sa sentait le bruler. Bien sympa un van s'est arrêté et m'a ramené ainsi que la bête a la maison.
En démontant la bougie, je pensais voir du blanc a cause de la chauffe. Mais non, c'était noir ( comme de l'huile brulé). Est ce que j'ai pas fumé les segments? Les soupapes?
Zen wha!
MessageSujet: Re: Surchauffe?   Dim 11 Mar - 13:12
Le moteur?
Zen wha!
MessageSujet: Re: Surchauffe?   Dim 11 Mar - 13:14
Putain c'est foireux j'peux plus me deplacer!
Zen wha!
MessageSujet: Re: Surchauffe?   Dim 11 Mar - 13:16
hier G pris une murge pour feter ça! lo
Le bourrin tourne a la main et il semble y avoir de la compression
enfin y'en a
Zen wha!
MessageSujet: Re: Surchauffe?   Dim 11 Mar - 14:22
Y tourne mais ya un petit bruit régulier comme un frottement ou une fuite trés aigu. Et je crois qu'il monte trop vite en température . y doit etre mort le moteur, non?
Pectorall
Nombre de messages : 71
MessageSujet: Re: Surchauffe?   Dim 11 Mar - 15:48
Qui veut voyager loin ménage sa monture...
balou
MessageSujet: Re: Surchauffe?   Dim 11 Mar - 16:42
non tinquète c' est normale, c' est l' aspiration d' air qui fait ça !
et pour ton moteur, si ta bougie et grasse ( dépôt de calamine noire ) c' est bien les segments, pour y remédier mais si de la poudre de paralapinpin, et si ton dax fume rose avec des point vert c' est normale ! faut aréter le joint ! lol !! bon sinon trop d' essence qui arive, gicleur trop gros, ou voire méme male visser, gicleur d' air bouché ?
Pectorall
MessageSujet: Re: Surchauffe?   Dim 11 Mar - 21:31
tu mettrai une sonde, tu saurai vraiment si ton moteur chauffe...
yen a qui ont des sondes? utiles ou pas a votre avis?
http://www.shop-kaelis.fr/fr/sonde-de-temperature-digitale.html
Zen wha!
MessageSujet: Re: Surchauffe?   Lun 12 Mar - 18:18
En attendant de nouveau conseil, j'ai viré la boite a air. Mais n'ayant pas de filtre a air g du improviser!
A suivre...
Zen wha!
MessageSujet: Re: Surchauffe?   Lun 12 Mar - 18:34
j'ai trouvé un coquetier en allu a la décharge et un vieux chinois dans mon foutoir.[img][/img]
Zen wha!
MessageSujet: Re: Surchauffe?   Lun 12 Mar - 18:41
G tordu le coquetier et decoupé une grille!
Puis une autre grille plus large et une mousse dans une mousse d'aspirateur!
Zen wha!
MessageSujet: Re: Surchauffe?   Lun 12 Mar - 18:46
Zen wha!
MessageSujet: Re: Surchauffe?   Lun 12 Mar - 18:47
Et un joint en cuir aussi! lo
Zen wha!
MessageSujet: Re: Surchauffe?   Lun 12 Mar - 18:51
Zen wha!
MessageSujet: Re: Surchauffe?   Lun 12 Mar - 18:54
Zen wha!
MessageSujet: Re: Surchauffe?   Lun 12 Mar - 18:58
Le tout assemblé!
Et voila un magnifique petit funel de compét!
Et avec sa bague d'origine de chine!
MessageSujet: Re: Surchauffe?   Lun 12 Mar - 19:03
Shocked
Zen wha!
MessageSujet: Re: Surchauffe?   Lun 12 Mar - 19:10
Sinon j'voulais vous demander. Auriez vous une idée pour remplacer ma boite air d'origine svp
Un filtre a air coudé en 35mm ça passe avec la pipe d'origine dans l'axe du cadre?
MessageSujet: Re: Surchauffe?   Lun 12 Mar - 19:14
Oui sans problème ! c'est le but Wink
Surchauffe?
